Goedemorgen Allen,
Al ruim halfjaar aan het meekijken, maar nu dan toch het eerste bericht. Ik zit te puzzelen met de riolering van een nieuw te realiseren badkamer op de eerste verdieping. Huidige badkamer is klein en zijn bezig met grote verbouwing, dus badkamer komt op een nieuwe locatie.
Gekozen voor kamer boven WC begane grond, zodat we daar de riolering mooi kunnen samenvoegen. Uiteraard komt het allemaal niet helemaal lekker uit, daarom zou ik graag jullie expertise willen inschakelen!
Gaat met name om de aansluiting van de wc in de nieuwe badkamer op de hoofdafvoer. Om deze op de begane grond goed uit te laten komen moeten er veel bochten in (tenminste zoals ik het nu heb bedacht). Mogelijk zien jullie nog andere kansen. Ik heb 2 uitdagingen: 1) tijdelijke aansluiting van nieuwe badkamer op riool, 2) definitieve aansluiting incl nieuw toilet beneden.
Op figuur 1 zie je op het bovenaanzicht de nieuwe badkamer en in het groen de locatie van de afvoer in de WC op de begane grond. Ik moet dus in 2 richtingen een bocht maken.
Voorkeur gaat ernaar uit de WC beneden ook in gebruik kan blijven. Mocht dit niet kunnen dan is er nog de wc in de oude badkamer boven die we in de tussentijd kunnen gebruiken.
Eerste gedeelte lijkt mij te doen. Ik heb ook nieuwe ontluchting aangebracht op het dak en daar het toilet op aansluiten 90gr (of 88gr). Vervolgens met 2x 45gr bocht kan ik richting de achterwand van de wc op de begane grond. Zie aanzicht A-A.
Vervolgens moet ik aansluiten op het bestaande toilet. dat is op dit moment een staand toilet. Zie ook afbeelding 1. Liefst zou ik hier nu mijn badkamer afvoer op willen aansluiten en mijn toilet in gebruik houden. Hier heb ik nog geen oplossing voor gevonden. Is deze er wel?
Het aansluiten van de afvoer van toilet boven met het uitgebruik nemen van de wc beneden is niet zo heel ingewikkeld dacht ik. Dan kan gewoon als in doorsnede B-B met 2x 45gr bocht.
Bovenstaande aansluitingen juist?
2) Definitieve situatie
Als de bovenverdieping af is ga ik de benedenverdieping verbouwen ook de wc. Hier komt een hang wc en ik wil de riolering wegwerken achter een voorzet wand. Hoe kan ik het beste de riolering aan elkaar koppelen? Kan ik de wc gewoon aansluiten op de standleiding of is het beter om deze als losse afvoer naar buiten te leggen en vervolgens buiten het huis beide samen te voegen? Daarnaast komen in het plafond ook nog de afvoeren van de douche, wasbakken en bad bij elkaar (zie ook bovenaanzicht hoe deze bijelkaar komen. Kan dat via één leiding of kan ik deze beter los aansluiten op de verticale leiding. Of zelfs nog los verticaal laten verlopen?
Ik hoop de experts hiermee kunnen helpen! Mocht het niet duidelijk zijn dan hoor ik het graag!
