Aansluitwaarde groep
Ik heb in mijn woning een 3x25 ampere aansluiting vanuit Liander. En in de meterkast meerdere 2 fase aansluiting (twee groepen aan elkaar gekoppeld): 1 voor de kookplaat, 1 voor de wasmachine/droger en 1 voor de oven.
Echter waar ik bij de kookplaat een perilex stopcontact heb, heb ik bij de oven een normaal dubbel stopcontact (blauw, bruin, groen/geel draad). Nou zou ik graag een tweede oven willen aansluiten op dat zelfde stopcontact. Beide oven hebben een aansluitwaarde van 3200. Gaat dat met deze elektrische inrichting goed? Maw welke aansluitwaarde heb ik: 1x 16 ampere of 2x 16 ampere?
Eerste foto: overzicht meterkast.
Tweede foto: is van de groepenkast. Groep 8 is de groep van de oven.
Derde foto is foto van stopcontact in de keuken: van bovenaf loopt een enkele blauwe, bruine en groen/gele draad.
En aan de onderkant hetzelfde die naar een tweede stopcontact gaat.
Apart als dat zo aangelegd is. Hoe is de situatie bij de wasmachine, droger? Ook een dubbel stopcontact?
Als nu 1 van de apparaten storing heeft waardoor normaal gesproken díe groep uitschakelt, worden nu meteen beide groepen uitgeschakeld.
Maar inderdaad maak even foto's, van de meterkast én de stopcontacten, liefst met gedemonteerde beschermkap. Wellicht wel even de stroom er af voordat je de kappen van de stopcontacten demonteert.
Daar waren de foto's al 😃
Kan je die laatste wat beter in beeld brengen? Nu zijn de draden individueel niet goed te zien. De bruine helemaal niet, de rest ook niet helemaal goed.
Die linkse twee (nr 7 en 8) zijn geen 2-fase groepen maar gewone 1-fase groepen.
Die 'dubbele schakelaars' zijn geen fornuisgroep maar wat oudere automaten, waar de fase en nul schakelaar los te zien is.
Aha,dat verklaart! Ik zie nu ook dat ze anders zijn.
Tja, in dat geval kun je niet beide ovens aansluiten en tegelijkertijd gebruiken.
Zou bij wasmachine/droger ook al een probleem kunnen opleveren, tenzij het een warmtepompdroger betreft.
Aha, dan moet er toch een extra groep komen voor de tweede oven. Dan laat ik in ieder geval een elektricien niet voor niets komen. Super bedankt voor het meekijken!
En op de wasmachine/droger groep zit inderdaad een warmtepompdroger en dat is gelukkig altijd goed gedaan.
  • Like
Waarderingen: HenkL14
