Aansluitwaarde 3.6 kW op 1 of 2 groepen
Heb je ook een typenummer van de oven? Het is een beetje een grensgevalletje.
Heb je de handleiding niet meer? Daar staan meestal de aansluitschema's in.
Waarschijnlijk kan het nog net op 1 groep (3,68kW@230V).
Verder kun je het meestal ook aan de stekker zien.
Het type nummer is: HB90054
De oven moet nog geleverd worden, dus ik heb geen idee.
Maar goed, 230x16 = 3680 dus het zou voldoende moeten zijn, ik heb
alleen een hekel aan verrassingen.
Ik kan er op de siemens-pagina zo gauw niets over vinden. Kan de dealer dat je niet vertellen? Of anders zou je even contact op kunnen nemen met de klantenservice van Siemens.
Laat nog even weten of het gelukt is!
Succes
Op de duitse site van Siemens kon ik alleen van de volgende, dichtstbijzijnde E-nummers, een handleiding en installatie-instructie vinden:
HB90324GB/01
HB90324GB/01
HB90424GB/01
HB90425GB/02
HB90525GB/06
Dit zijn allemaal ovens, die aangegeven staan als 230 Volt aansluiting met N en L. Vermogens staan overigens (merkwaardig genoeg) niet in de handleidingen genoemd.
