Hallo, ik heb zonnepanelen laten installeren en dus zou ik er gerust op moeten zijn dat alles goed is, maar vertrouwen is goed, controlle beter. Want ik heb zo mijn twijfels bij de installatie met name met de aansluit waarden.
Wellicht dat iemand hier op het forum mijn vragen kan beantwoorden.
Ik ben namelijk bang dat mijn panelen op een zomerse dag als de zon hoog staat de groep overbelast en misschien ook nog wel de hoofdzekering. De installateur zegt op dit gebied dat ik deze wattages nooit zal halen, maar ik heb daar zo mijn twijfels over.
De huidige situatie.
Er liggen op het oosten 8 panelen 365 watt piek en 1 van 375wp die naar het zuiden gedraaid staat. Op het westen liggen er 3 panelen van 365wp en 3 van 370wp welke op het zuiden liggen. Deze zijn aangesloten op een solar edge 1 fase omvormer welke max 5000 watt kan leveren. Deze omvormer zit op een pv kast met twee 16A groepen. Momenteel zit op deze Pv kast nog een droger van een aansluitwaarde van 2000watt. De PV kasten zit op de voormalige aparte groep waar de droger eerst op zat in de meterkast beneden. De hoofdzekering betreft nog een oude smeltzekering met een aansluitwaarde van 25A.
In mijn beredenering springt de zekering in de pv kast of in de groepenkast er uit rond de 3680watt. een wattage dat op een zomer dag misschien wel gehaald wordt door de zonnepanelen.
De hoofdzekering spingt bij 5750 watt.
Ik denk zomaar dat als de zon hoog staat, ik de wasmachine heb aan staan en de zeg de oven. Ik al gauw boven de 5750 watt kom. Ik verwacht dat de panelen op een goede dag zo maar richting de 5000 watt kunnen gaan en dan lijkt mij de 16a zekering ook niet afdoende.
Klopt deze gedachte en mijn zorgen of is alles in orde en hoef ik er niet naar om te kijken. Wellicht dat er iemand is die deze vraag kan toelichten.
Groetjes.
Groetjes.
