Aansluiting watertoevoer vaatwasser
Hallo, in de nieuwbouwwoning zit onder de spoelbak een aansluiting voor water voor vaatwasser. Is een blauwe aansluiting, lijkt plastic. Weet iemand hoe je daar een aansluiting op maakt cq. hoe ik daar een (flexibele) waterleiding aansluit? Zie foto.
Dat is een tijdelijke afsluitdop.
Je sluit eerst het water af bij de hoofdkraan, dan zet je een kraan open om de druk er af te halen
en daarna draai je de blauwe afsluitdop er uit (linksom). De kraan past dan weer in de aansluiting.
Toch nog vraag, de blauwe wateraanvoer verbinding staat te dicht tegen de wand aan om kraantje lang rond te draaien. Misschien wand uitboren? Zie foto.
Op je eerdere foto had je de achterwand er uit denk ik, dat is makkelijker om de kraan er in te draaien.
Daarna passen hoe de vaatwasser aansluiting past en dan je achterwandje op maat maken.
Ik denk dat de slang van de vaatwasser ook nog een beetje extra ruimte nodig heeft bij je kraan. Dus vandaar het achterwandje tot het laatst bewaren
Hallo Henk, ja achterwand is niet probleem, de zijwand, daar kan de kraan niet langsheendraaien, komt ertegenaan vandaar.
Anders draai je eerst een 45 graden knie 1/2"in
Maar als die achter schot er in blijft dan moet je gaan verlengen van muur plaat naar die knie.
Ik zou zonder doen achter schot.
Ik kan het niet goed ontwaren, maar voor voor buis is er gebruikt?
Als het flexibele buis is kun je ook nog proberen de hele muurplaat ietsje naar boven of beneden te bevestigen, (niet een te grote knik in de flexbuis krijgen), wellicht heb je dan wel net genoeg ruimte om de kraan erop te draaien.
Het is gelukt, Top, bedankt voor de tips. Uiteindelijk kon ik hem toch ronddraaien, de wand ingedrukt en ging net.
