Ik heb een werkende Siemens inductie waarbij de ingebouwde afzuiging niet aanslaat. Je kan ‘m dus aanzetten op stand 6, maar er gebeurd niks. Ik vermoed dat dit met de aansluiting en de perilex te maken heeft. Bij afbeelding 2 (schema) zie je een ventilatie logo staan op ‘1’.
Ik heb de Perilex stekker gemonteerd zodat ie aansluit op de aders van de wcd. Wat doe ik hier fout? Moet ik op de perilex twee aders samenvoegen?
WCD aangesloten door huizenbouwer
Siemens inductie schema
Aangesloten aders door de keukenboer
- Woning is nieuwbouw met 3 fase aansluiting
- Kookgroep in de meterkast is 2 fasen ingesteld
- Siemens inductie is 3 fasen
- De keukenboer heeft de kabels zelf aan de inductie aangesloten. Wellicht op basis van de wcd? Die is door de huizenbouwer geinstalleerd.
