Aansluiting pui buitenmuren
We willen de bestaande pui in de aanbouw gaan vervangen, maar de nieuwe pui is veel breder.
De aannemer opperde om de nieuwe pui tegen de bestaande vloer aan te leggen en een geïsoleerde kantplank tegen de fundering te maken. Dit zou de koudebrug voorkomen en de pui deels ondersteunen ( +/- 60% van de pui op bestaande fundering).
Het gevolg zou zijn dat aan een zijde de pui uit gaat steken tov de muur.
Hoe kun je dit het beste oplossen/afwerken (zie 1 in bovenaanzicht)?
Alternatief is de bestaande (dek)vloer iets weg te halen (tot enkele cm van vloerverwarming). Stel dat we deze wel vlak met de muur krijgen, hoe kun de koudebrug van de buitenmuur aanvliegen?
Vergelijkbare koudebrug vraag voor de andere kant van de aanbouw. Hoe de koudebrug het beste aan te vliegen (zie 3 in bovenaanzicht)?
Ter verduidelijking plaatje met nr 3:
- rechts van de keuken is onze aanbouw. De spouwmuur was vroeger de buitenmuur van de keuken.
- het nummertje 3 is buiten, rechts van de muur en pui is dus binnen.
Beide aansluitingen zijn bouwkundige gedrochten en daarom sterk af te raden.
Vloer wegkappen (als het goed is mag daar geen vvw liggen) en de pui naar binnen halen.
Snap ik dat dit alles behalve ideaal is. Is helaas de bestaande situatie zoals de vorige bewoners het ooit hebben gemaakt.
Zijn er manieren om de koudebrug (een beetje) te verminderen?
Qua wegkappen van de (tegel)vloer en dekvloer kan ik max zo’n 8cm winnen (1 a 2 cm verder zit de vloerverwarming). Daarmee komt de nieuwe pui vlak met de muur.
Of de nieuwe pui moet deels op de dekvloer komen. Qua hoogte kan ik een paar cm afsnoepen. Mag dat ook? Is een dekvloer stevig genoeg? En kan het kwaad dat de vloerverwarming dan net onder een deel van het kozijn doorloopt?
Hoe groot is het maatverschil tussen de oude en de nieuwe pui? Ga je soms over van een kozijn met draaidelen naar een kunststof hefschuifdeur?
Wil van een aluminium schuifpui met een profiel van 95mm breed naar een kunstof hefschuifpui van 179mm breed (K-vision Premidoor 79, met triple glas).
Twee vaste delen aan de zijkant en een schuivend deel in het midden.
Dan zou je met een kleine negge moeten kunnen werken. Baksteen buitenmuur is 10 cm dik. Pui aan de binnenzijde kun je ook nagenoeg gelijk zetten. Hoe breed is je spouw?
De aannemer moet zelf weten hoe hij dit deugdelijk op moet lossen. Hij moet er immers ook garantie op geven. Wij beoordelen in principe geen uitbesteed werk. Met zo'n opmerking dat hij een kantplank wil gebruiken als ondersteuning van een schuifpui kan je je afvragen of hij voldoende kennis heeft om dit uit te voeren.
@IJkenhout: de offerte is nog niet rond dus nu zie ik nog kans om bij te sturen waar nodig.
Helaas is mijn ervaring dat sommige experts doen wat ze altijd doen en er soms goede alternatieven zijn. Die alternatieven ga ik zelf opzoeken om te zorgen dat ik niet achteraf met de gebakken peren zit.
Gerelateerde klussen
Reacties
6
Weergaven
254
Reacties
9
Weergaven
905
Reacties
10
Weergaven
1K
Reacties
10
Weergaven
2K
