Goedemorgen klussers,
Allereerst dank voor alle waardevolle info die hier te vinden is op het forum.
We zijn bezig met een HSB aanbouw icm funderingsplaat met vorstrand. Ik heb al een hoop gelezen op het forum maar helaas nog niet het antwoord op onze vraag gevonden.
Het betreft de aansluiting van de HSB wanden op de fundering. Onderstaand een schets van de situatie. Het houtskelet zou tussen de 100mm en 150mm boven het maaiveld moeten starten en kan dus niet 'koud' op het beton geplaatst worden.
Wat wij ons afvragen is wat er op de plek van het vraagteken moet komen. In veel details zie ik hier geisoleerde blokken of iets als cellenbeton ingetekend.
Nu hebben we nog Wediplaten met een dikte van 50mm liggen. Is het een idee om stroken wediplaat (ter breedte van de HSB wand) onder de stelregel van het HSB te metselen?
Wediplaten zijn reeds voorzien van een cementhechtlaag en zouden met specie op de betonnen fundering gemetseld moeten kunnen worden? Daarnaast zijn de platen erg drukvast (XPS), en lossen het 'koudebrug' probleem op tussen aansluiting gevel en vloer? De stelregels zouden we dan kunnen vastzetten met draadeinden door de XPS heen (die zijn ingegoten in beton), of de stelregel wellicht inleggen in krimpvrije ondersabelingsmortel?
Ook al naar foamglas gekeken maar dat lijkt met name geschikt als koudebrug onderbreking in (gevel) metselwerken.
Uiteraard wordt de HSB wand voorzien van de benodigde folies om alles wind, tocht en waterdicht te maken (dat is voor het gemak even niet opgenomen in de schets).
Alvast bedankt voor het meedenken!
