Wie kan ons helpen met het mooi aansluiten van de schacht van de afzuigkap. We hebben het plafond opnieuw laten stucen en daardoor is aansluiting niet meer passend van de afzuigkap. Hoe kunnen we dit het mooist oplossen. De schoefjes passen niet meer in de gaatjes bovenin
Wat is het probleem met die schroefjes? Kun je de gaatjes niet wat groter boren, of grotere schroefjes gebruiken? Probeer de schacht zo goed mogelijk te laten aansluiten, en zet er dan een lijstje omheen, tegen het plafond.
De originele gaatjes zitten hoger doordat het nu niet goed aansluit. Er is schuin gestuct .
Hoe zou ik de lijst moet maken want ik wil het liefst niks op het plafond plakken.
De plankjes klemmen.
Twee houtdraad boutjes met zeskanten kop in een plankje maken.
Het plankje op de schacht zetten de schroeven voorzichtig uitdraaien.
De plankjes iets naar achteren plaatsen de schroeven uit het zicht.
Het beugeltje waar de schroefjes in moeten zit zoals ik het zie op ene stukje plafond gemonteerd dat niet mee gestukadoord is. Daardoor passen de schroeven nu niet.
Je kunt dit oplossen door een paar vulringen tussen het beugeltje en het plafond te plaatsen. Zo vul je het verschil in dikte van de stuklaag op.
