Aansluiting afvoerpomp Siemens vaatwasser.
Ik heb het afvoerpompje van een Siemens vaatwasser (SE54M571EU/37) gedemonteerd ivm lekkage. Even te vlot geweest en niet opgelet en nu weet ik niet zeker hoe ik het pompje weer aansluit. Ik heb helaas geen schema of aansluittekening van de afvoerpomp.
Het gaat hierom:
De linker winding eindigt in een koperen v-klemmetje. Daarbij zit ook een draad van een weerstand.
De rechter winding zit nu contactloos los in een inkeping in het plastic en de tweede draad van de weerstand hangt los.
Ik zou e.e.a moeten vastzetten met platte visbekklemmetjes in gleufjes van de afdekkap. Eentje daarvan heeft twee rood-grijze draden, de ander een rood-witte draad.
Wat moet waar?
Opm. De demontage hangt samen met het probleem dat de vaatwasser blijft afpompen (ook met open deur) en geen water inneemt. Onderin de bak staat water. Ik heb nog geen idee waar dat vandaan komt.
Het motortje is niet meer aan de praat te krijgen en de klixon veiligheid (type 11) bleek bij een lichte aanraking nog maar aan één pootje te hangen.
Dat is dus wel duidelijk en ik heb inmiddels een nieuw afvoermotortje besteld.
Ik plaats de plaatjes zo snel mogelijk , want de vraag naar de aansluiting is nog niet opgelost.
Ik hoop dat het hiermee enigszins duidelijk is.
Vandaag het nieuwe pompje ontvangen. Siemens heeft de pennen/stekertjes gewijzigd! Daarmee vervalt de vraag.
Of ik met de nieuwe afvoerpomp het oorspronkelijke probleem verhelp, is nog te bezien.
Na het in elkaar zetten van het apparaat houd ik een rose waterfiltertje over.
Ik heb geen idee waar dat hoort. Het filtertje in de kraanslang zit er in.
Helaas zijn de onderdelentekeningen op de Siemens-site niet altijd even duidelijk en zelfs niet accuraat. Bij voorbeeld, op mijn tekening heeft het labyrint twee grote slangaansluitingen (retour en afvoeren), de derde, iets smallere aansluiting van de watertoevoer staat er niet op.
Kan iemand mij zeggen waar ik dat rose filtertje in de montage ben vergeten?
2
3K
  • Fwalraven
  • Keuken
  • 2
  • 140
2
140
Keuken
Fwalraven
  • Zaki112
  • Keuken
  • 15
  • 276
15
276
  • FritzTheCat69
  • Keuken
  • 15
  • 296
15
296
36
791
Keuken
Sander 1972
