De oude draad kleuren:
rood = blauw (nul)
groen = bruin (fase)
grijs = geel/groen (aarde)
Zwart wordt wel vaker als fasedraad gebruikt. De normen zijn hier niet heel hard in. Maar blauw (wat vroeger rood was) is uitsluitend voor de nulleiding.
De rood/groene kleurencombinatie is tot eind jaren zestig gebruikt en vervolgens vervangen door de internationale combinatie van blauw/bruin. Rood en groen zorgde gemakkelijk voor verwarring omdat rood vaak geassocieerd wordt met gevaar en groen met veilig, terwijl dat hier met de elektrische bedrading net anders om was. Ik denk dat de elektricien die de groepenkast heeft geplaatst ook daardoor op het verkeerde been is gezet.
Je kunt even controleren bij een lichtschakelaar of daar een rode of groene draad naar toe gaat. Als dat groen is, dan zit de bedrading in het veld wel goed en is alleen de groepenkast verkeerd om qua kleuren. Dan is het inderdaad beter binnenkort de rode en groene aders te laten wisselen.
rood = blauw (nul)
