Aansluiting 3 standen schakelaar
Tijdens klus werkzaamheden aan de keuken is de 3 standen schakelaar (standen: 2-1-3) van de mechanische ventilatie verwijderd, maar helaas zonder goed te kijken hoe de bedrading aangesloten was. Op het forum zie ik veel vragen over aansluiting 3 standen schakelaar waarbij 3 draden aanwezig zijn, maar hier zijn 5 draden aanwezig:
  • 1 bruine
  • 2 zwarte
  • 2 zwart/witte
De schakelaar is een Jung 3 standen schakelaar (standen: 2-1-3). Uit alle andere post wordt duidelijk dat de bruine draad in het midden moet, maar waar gaan de overige 4 draden?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Daar is een Jung vervanger voor in de handel A 1504.10 N WW en hier kun je terecht voor nadere info.
Misschien dat zij je kunnen helpen.
@Lampje45: TS heeft niets aan deze info. De schakelaar heeft hij. Weet jij welke draadkleuren de installateur heeft gekozen voor welke stand? Dat kan de helpdesk van een bepaalde webwinkel ook niet raden.
@Ninja: Kun je merk en type van je mechanische ventilatie geven? Vaak staat er op de buitenzijde of op de binnenzijde van de afdekkap een sticker met het aansluitschema. Samen met een foto van hoe de draden aangesloten zijn zal moet hier uit te komen zijn.
Bruin in het midden
Zwart op 2(1)
Zwart/wit op 3(2)
Als dat niet werkt voor stand drie dan de andere zwart/witte gebruiken.
Werkt dat ook niet dan de bruine laten zitten en dan verschillende combinaties testen.
Een simpele test:
Verbind de bruine tekens met een van de andere draden door en laat iemand luisteren waar de afzuigbox doet.
De twee draden waar het mee werkt die zet je op aansluiting 2 en 3.
