Ik heb in de keuken een kookgroep met 2x220V, met de volgende bezetting op de perilex-wcd:
linksboven: nul
rechtsboven: nul
midden: aarde
linksonder: 220V
rechtsonder: 220V
Aan de achterzijde van het Siemens fornuis (gebruiksaanwijzing alleen in duits...) zit een aansluitmogelijkheid voor een kabel met 6 aansluitpunten plus wat losse bruggen. Er zit een aansluitschema bijgevoegd met 3 schema's:
SCHEMA 1: "400V 3N~"
SCHEMA 2: "400V 2N~"
SCHEMA 3: "230V~"
Bij SCHEMA 1: "400V 3N~" zitten L1, L2 en L3 op aansluitpunten 1 t.m 3. Aansluitpunten 4 en 5 zijn doorverbonden met een brug en op 5 zit de N aangesloten. De aarde zit op het aansluitpunt voor aarde.
Bij SCHEMA 2: "400V 2N~" zitten L1 en L2 op aansluitpunten 1 en 2, en zijn aansluitpunten 2 en 3 doorverbonden met een brug. Aansluitpunten 4 en 5 zijn doorverbonden met een brug en op 5 zit de N aangesloten. De aarde zit op het aansluitpunt voor aarde.
Bij SCHEMA 3: "230V~" zit L1 aansluitpunt 1, en zijn aansluitpunten 1 t.m. 3 doorverbonden met twee bruggen. Aansluitpunten 4 en 5 zijn doorverbonden met een brug en op 5 zit de N aangesloten. De aarde zit op het aansluitpunt voor aarde.
Geen van deze 3 schema's lijkt - nadat ik de meeste onderwerpen over perilex op deze site heb gelezen - zonder meer geschikt om mijn 2x220V perilex aan te sluiten. Mijn grootste vraagteken zit 'm in de NUL. Als ik het goed begrepen heb zou je bij 2x220V beide nullen apart moeten aansluiten (en niet 1 nul aansluiten met een brug), om zo overbelasting te voorkomen.
Mijn idee is daarom om het fornuis op de volgende manier aan te sluiten:
- De 220V op de rechteronderpin op aanluitpunt 1
- De 220V op de linkeronderpin op aansluitpunt 2
- aansluitpunten 2 en 3 doorverbinden met een brug
- De NUL op de rechterbovenpin op aanluitpunt 4
- De NUL op de linkerbovenpin op aansluitpunt 5
- GEEN brug tussen aansluitpunten 4 en 5
- De aarde aansluiten op aansluitpunt aarde
Is dit de juiste manier om het fornuis aan te sluiten?
linksboven: nul
rechtsboven: nul
midden: aarde
linksonder: 220V
rechtsonder: 220V
SCHEMA 3: "230V~"
