Aansluiten siemens inductie plaat
Beste experts,
Op jullie advies heb ik de meterkast helemaal aangepast en heb nu 3 fase en gebruik 2 fase voor de inductie. Daarover ben ik dik tevreden dank zei jullie.
Nu heb ik een Siemens inductie plaat 4 pits op het oog en die ik moet aansluiten op 2 fase, heb de schema gezien en wil ik weten hoe ik dit moet aansluiten.
Er zit een aardlekautomaat in de kast die is aangesloten met L1 bruin- L2 zwart- L3 grijs- en de N + aarde.
De grijze L3 is afgedopt in de perilex stekker, dus blijven er 4 draden over om aangesloten worden in de inductie.
De schema van de inductie plaat van Siemens staat dat ik L1 en L2 en 2x de N + aarde moet aansluiten.
Mijn vraag = dat in dit schema nummertje 3 dus helemaal rechts staat dat ik N1 en N2 moet aansluiten, maar ik heb maar 1 N draad.
Wat moet dan doen? Of moet de Nul door gelust worden.
Alvast mijn dank.
De inductie plaat is Siemens EH651FEB1E/iQ100
Als ik het goed begrijp, is je Perilexdoos gezekerd door een 3-fasenaardlekautomaat. In dat geval moet je het meest linker aansluitschema volgen.
Aanvulling: Ik zit nog even wat dieper op jouw schema te staren en als bij GY/BN L1 staat en bij BK staat L2, dan hoeft de grijze draad in de Perilex WCD niet aangesloten te worden. Een uitvergrootte versie van het schema zou mooi zijn.
Als jullie mijn schrijven goed heb gelezen,krijg ik een 4 pits op 2 fase. Dus de grijze L3 is afgedopt in de perilex stekker dat was het advies van jullie. Stel dat ik de L1 op L3 zou aansluiten krijg ik toch kortsluiting, want dan zitten 2 fase draden aan elkaar. De uiterste rechte schema komt dichterbij omdat ik 2 fase gescheiden heb en de grijze L3 afgedopt is . Alleen dan heb ik 2 Nullen waarvan ik maar 1 nul de blauwe draad kan aansluiten.
Dit is het eerste topic met gebruikersnaam @Hggroeneveld Zou je kunnen aangeven in welk topic het advies staat om de grijze L3 af te doppen? Dat maakt het hele verhaal wat gemakkelijker te volgen.
Ik volg het ook nog niet helemaal.
Maar als je voor 2f gaat met 2n dan zul je een nul draad erbij moeten trekken. Echter zou ik die oplossing niet aanbevelen in een 3f installatie.
Ik zou bij een 3 fasen ook voor de meest linkse schema gaan met één nuldraad.
Aansluitingen 1 en 2 op een fase, aansluiting 3 op een andere fase, de derde fase onbenut.
2 nulklemmen linksonder (4 en 5) doorverbinden met een brug en bedraden met één nuldraad, en aarde op de aarde aansluiting.
Ik heb inmiddels de originele installatiehandleiding gevonden voor het opgegeven model kookplaat. Het aansluitschema zoals TS hierboven heeft geplaatst is een ander schema dan wat daar in staat.
Welke schema het juiste is, is moeilijk na te gaan, dus mijn advies in dit geval zou zijn een elektricien er ter plekke naar te laten kijken. Krachtstroom is niet iets waarmee je fouten wilt maken. Hieronder de schema's uit dat installatievoorschrift:
En hier de bedrading aan de Perilex kant:
niet
Mijn vraag= hoe sluit ik dit aan op 1 van de onderste afbeelding, aangezien dat 1 fase niet wordt gebruikt. Dus ik moet 2 fase en 1 N + de aarde aansluiten. De 2 fase op de rechtse afbeelding en de PE spreek voor zich, alleen zie ik dat er 2 Nullen er op zitten.
Ik heb een schets gemaakt hoe zou moeten volgens de experts.
De 1e afbeelding zou ook nog kunnen, maar er staat voor 3 fase dus die valt dan af denk ik.
Ik hoop dat een van jullie er uit kan komen en dat zou leuk zijn, zodat ik de plaat kan aanschaffen.
Als de experts u al hebben verteld hoe het moet, wie zijn wij anonieme internet gebruikers dan nog om daar tegen in te gaan. Mocht u het niet zeker weten, laat die experts het dan ook aansluiten. Wel zo veilig.
Dat is dus precies waarom je dat rechter schema snel moet vergeten.
Weet je zeker dat jouw schema's kloppen? Als ik de handleiding opzoek kom ik dezelfde afbeeldingen als @Krunnie tegen.
Ook daar moet je niet naar het rechter schema kijken, maar naar de linker.
Lijkt me een duidelijk verhaal, inclusief de kant van de stekker afgebeeld.
Je hebt dan geen draad om af te doppen, maar sluit 1 pen in de Perilex stekker gewoon niet aan.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Gevonden!
Dit draadje is al eens eerder behandeld over ditzelfde vraagstuk (er ging bij mij vaag een belletje rinkelen). Ook hier is toen al gemeld dat je 2 fasen gebruikt.
Onder de gebruikersnaam van dat draadje zijn meer topics te vinden die eraan gerelateerd zijn.
Met 'experts' bedoelt TS denk ik Tom345 en The headhunter, al zijn er hier best wel wat meer mensen die ooit iets met elektra doen:lol:
