Aansluiten paniekschakelaar, een tijdschakelar en ventilator
Ik maak een snoezelbuis (doorzichtig perspex) met onderin een ventilator. Deze wordt in werking gesteld door op een grote rode alarm/paniekschakelaar te drukken. Die stelt een Mehne traplichtschakelaar in werking, die de ventilator een vooraf ingestelde tijd laat werken. In de buis worden kleurige lichte materialen omhoog geblazen, na 15 sec stopt de ventilator en valt alles weer onder in de buis. Dan moet weer op de rode knop gedrukt worden.
De buis wordt gemaakt voor mijn gehandicapte zoon.
Ben een redelijke leek op elektra gebied en heb moeite met de tekening die bij de traplichtschakelaar zit.
Heb wat (voor mij) logische aansluitingen gemaakt, maar helaas...krijg de boel niet werkend.
Wie kan me helpen ? Een eenvoudige tekening doet wonderen....
Ventilator ; simpele douche/plafondventilator 220 V
Traplichtschakelaar merk Mehne type MM 68 ; 6 aansluitpunten, 3 boven, 3 onder
Alarm/paniekschakelaar ; binnenzijde ; 2 rode en 2 groene aansluitpunten
Wie reageert zodat ik de boel kan afmaken.
Alvast bedankt,
groet
Bert
Headhunter,
fijn dat ik nu weet dat het 2e schemaatje gevolgd moet worden, maar als leek kom ik er niet uit hoe ik één en ander moet aansluiten.
Is er een eenvoudiger versie (desnoods met kleuren) te tekenen ?
groet
Bert
Ben je altijd zo vriendelijk op dit forum Headhunter ? Beetje norse reactie...
was allang blij dat er een schemaatje bij de schakelaar zat......en heb op dit forum ook wel anders gezien.
Helpt deze ?
Bert
Headhunter
Je hebt onwaarschijnlijk veel meer verstand van elektra dan ik , vandaar dat ik op dit forum een oproep doe !
Ik weet niet wat een ander exact nodig heeft om me met mijn probleem te helpen, maar in mijn perceptie kun je daar dan normaal op reageren.
Het is de toon van je reactie die me verbaasde. Het zou je sieren als je het wat vriendelijker deed.....
Bert
U kunt op uw vingers natellen dat onleesbare schema's niet bevorderlijk zijn voor een oplossing, daarvoor hoeft u geen verstand van elektra te hebben.
Ik lees niets onvriendelijks in de tekst van The Headhunter, hooguit telegramstijl met schrijven.
We nemen diagram 2, dat komt overeen met jouw toepassing:
Vanaf de stekker leggen we een Bruine draad(L) naar aansluiting 6 en 1 van de trappenhuis automaat.
Vanaf 4 leggen we 1 draad naar de ventilator de andere kant van de ventilator komt aan de blauwe draad van je stekker(N) deze blauwe draad loopt ook naar nr 3 op je trappenhuis automaat en op 1 contact van de groene drukker.
De andere kant van de drukker gaat met een draad naar 2 en 5 op de automaat.
Dat zou moeten werken.
Succes.
Headhunter bedankt !
Duurde even voordat ik tijd had om je oplossing uit te proberen.
Zojuist aangesloten en het werkt......fantastisch
(nu alleen op zoek naar een ventilator met grotere capaciteit, die blijkt onvoldoende)
Maar de schakeling werkt, da's het belangrijkste !
Vaak is de opening te groot.
Eigenlijk moet je een klein gat hebben in het midden van de buis, zodat de stroomsnelheid daar zo hoog mogelijk is ,dat neemt de snippers mee naar boven.Langs de wand van de buis wil je juis niet te hoge stromsnelheid zodat de snippers daar zakken.
Dus verklein de uitstroomopening van die ventilator eerst eens met een stukje karton voordat je een te grote ventilator monteert.
