Aansluiting ader besparende schakelaar
Beste klussers,
Ik ben er achter gekomen dat ik een zogenaamde ader besparende wissel schakeling heb voor de lamp in de overloop boven (ik kan de lamp vanaf beneden aan en uitzetten met een volledig ontkoppelde schakelaar boven). Nu wil ik de wissel schakelaar vervangen en ik kom er niet uit..
Er komen 2 zwarte en 1 bruine uit de wand.
Hoe ik de schakelaar ook aansluit...bij bepaalde opstellingen kan ik de lamp niet meer uit doen als de schakelaar beneden op een andere stand staat.
Op een gegeven moment kreeg ik het kwaad en heb ik met 3 draden en drie aansluitingen alle zes combinaties qua aansluiting gemaakt maar het probleem blijft...
1 - bruin
2 - zwart1
L - zwart2
1 - bruin
2 - zwart2
L - zwart 1
Etc....
Wat bedoel je precies met een "volledig ontkoppelde schakelaar"?
Je vervangt maar één van de twee schakelaars? Dan zou je met één van de zes mogelijkheden van aansluiten toch succes moeten hebben, tenzij de andere schakelaar verkeerd is aangesloten.
Nou opgelost...het lag inderdaad aan de andere schakelaar...
Nu wil ik deze schakeling uitbreiden. Ik sluit een lampje op zwart aan en de blauw tap ik via het stopcontact af binnen dezelfde groep.
Toch gaat het lampje niet aan.
Als ik het lampje op de ene zwarte draad aansluit zou die tegelijkertijd aan moeten gaan met de gang lamp en bij aansluiting op de andere draad zou deze aan gaan als de gang lamp uit is.
Mis ik hier iets?
Bedankt voor de foto, verduidelijkt!:idea:
In ons land passen de stekkers op twee manieren in de stopcontacten. Je weet dus nooit of blauw van je stekker inderdaad nul is.
Voor het terugmonteren die ´'haken' aan de linker en rechterkant van de schakelaar verwijderen. Hier kan te gemakkelijk een draad achter komen, die hierdoor beschadigd raakt. Schakelaars en stopcontacten vastzetten met schroefjes in de (blauwe) doos.
Het is inderdaad een test opstelling, om te zien dat alles gaat werken voordat ik een hoop sleuven maak.
maar ik pak dus waarschijnlijk op blauw nu de fase ipv de nul? Dan probeer ik deze nu direct op blauw aan te sluiten via het stopcontact
