Mbt leidingverlies grootste winst wordt bepaald door de plaats van de omvormer. Aangezien de DC spanning bij 16 panelen al snel hoger is dan de AC kun je die dus het beste bij het terugleverpunt plaatsen.
20A B was het advies van de tussenleverancier. Kwa prijs maakt het niks uit en ik wil de B ingang nog eens gaan gebruiken. Volgens mij kan het prima met 16AB. De SMA heeft zelf een aardlekbeveiliging en er zit bij mij verder niks op dus voegt ook niet veel toe. Als je er een doet moet het een 100mA zijn.
Mbt het terugleveren, tot 5kW moet het energiebedrijf salderen dat is wettelijk bepaald. Je krijgt dus evenveel terug per kWh als je betaald. Bij elektronische meters rekent het energiebedrijf wel salderingskosten. Voor zover ik weet zijn dat vaste kosten en niet variabel/kWh. Als je dus een nieuwe meter hebt heb je dat nadeel.
Daarom maakt het naast het gevoel dat je voor de buren levert niks uit.
Waarom dan zo? Het kwam zo uit en de boel is mooi gescheiden. Wie weet maakt het uit als de bliksem in de panelen inslaat...
