Ik heb gebruikt set zonnepanelen met 1fase omvormer en werkschakelaar overgenomen.
Nu heb ik de werkschakelaar open gemaakt en zit nu ff te twijfelen hoe aan te sluiten.
Zo te zien is het een 3 fase werkschakelaar.
Fase aansluiten op L1 klemmen
L2 & L3 leeg laten
O aansluiting op de N rechtsboven
Aarde op blokje helemaal rechts
Is dit juist?
Mag vereffening kabel (6mm2 soepel met adereind huls) op aarde blokje erbij onder 1 schroef gezet worden?
L2 & L3 leeg laten
Is dit juist?
