Aansluiten kabel met zwart, grijs en bruin
In mijn tuinhuis is vanuit de 1 fase meterkast een grond kabel gelegd. Drie-aderig, bruin,
grijs en zwart. Met metalen litz.
Vraag is hoe sluit ik dit aan?
Volgens mij
Bruin - fase
Grijs - nul
Litz - aarde
Wat doe ik met de zwarte draad?
Alvast bedankt voor de response
Officieel is deze kabel niet voor deze toepassing geschikt. De nul moet blauw zijn, niet grijs. Dat het met een ander kleurtje wel gaat werken mag duidelijk zijn ;), maar "het hoort niet". Ik zou het zichtbare deel van de grijze ader in ieder geval even blauw maken met tape of krimpkous.
De zwarte ader heb je in principe niet nodig, dus die kun je aan beide kanten afdoppen. Je zou deze kunnen gebruiken als schakeldraad, als je bijvoorbeeld de buitenverlichting aan het tuinhuis vanuit de woning wilt schakelen.
