Perilex aansluiten kabel met 4 snoeren
De nieuwe inductie heeft een kabel met 4 snoeren. De oude had er 5. Er is me aangeraden om de stekker aan te sluiten maar er een open te laten. Ik zal een foto sturen van hoe het zat bij de vorige kookplaat en hoe het nu zit. Daar waar de grijze kabel aangesloten moest zit nu niks. Ik vind het wat spannend om m nu in het stopcontact te steken. Hoop dat iemand me kan vertellen of ik het juiste heb gedaan
4955A424-0504-4DBF-BD34-DACE9B98F4F7.jpeg BD62F721-B3E2-4BCB-B4BD-DBE1DCD1831E.jpeg D12074C0-5FB4-4C22-AE07-1CF40E0EDEFD.jpeg B6837BF7-A9F6-420A-BD0A-11B89564D0E5.jpeg
Niet in het stopcontact steken! Zo'n gekoppelde kookgroep moet altijd met een 5 aderig snoer aangesloten worden. Deze kookplaat is daar waarschijnlijk officieel niet eens geschikt voor. Staat er ergens een aansluitschema op?
  • Like
Waarderingen: Jules1962 en Jules56
Dat snoer is voor het middelste schema waarvoor een drie fase aansluiting vereist is.
Afgaande op de foto van jouw groepenkast beschik je daar niet over.
Aangezien de kookplaat niet over 5 aansluitingen beschikt, is het helaas niet mogelijk deze veilig op de kookgroep in jouw groepenkast aan te sluiten.
Ik zal trouwens even vragen dit topic naar de elektra rubriek te verplaatsen. Daar komt het beter tot zijn recht.
Ik sluit me volledig bij de vorige antwoorden aan.
Ik zou het van de daken willen gillen...
Elektrisch koken zou gewoon standaard op 3 fasen (ook wel krachtstroom genoemd) moeten. De meeste kooktoestelen zijn niet geschikt om op een kookgroep op een enkelfase aansluiting, zoals bij jou het geval is, aan te sluiten. Als je al een kookplaat zoekt, wat wel veilig op jouw installatie aangesloten kan worden, moet je al weten wat je zoekt, en dan wordt het nog zoeken.
