Aansluiten close in boiler
Goedenavond,
Waarschijnlijk al vaak gevraagd maar ik wil toch graag jullie advies.
In onze keuken hebben wij alleen een koudwater aansluiting. Nu willen wij het monteren van de nieuwe keuken graag een boiler aansluiten.
Nu zit er in de muur een kraan voor de vaatwasser en daarboven een ankerplaat aansluiting 1/2”
Nu heb ik een (wasmachine) kraan bij de bouwmarkt en erop gedraaid met teflon (ofwel nu 2 kranen onder elkaar)
Alleen snap ik nu niet helemaal wat te doen…
Welke adapters / verloopstukken heb ik nu nodig om te werken naar de boiler en kraan?
N.b de kraanleidingen zijn volgens de handleiding 3/8.
Boiler moeten wij nog kopen.
Laatse uitdaging voor ons..
De boiler kan waarschijnlijk niet in het kastje onder de gootsteen (door keuze voor lades) kan ik werken met gevlochten verbindingsslangen van bijvoorbeeld 150cm? Of kan / mag dat niet.
alvast bedankt voor het meedenken!
Bij de boiler zit of koop je apart een aansluitcombinatie.
Op die combinatie zit ook een kraan, standaard zijn die knel 15. Een (wasmachine)kraan ervoor is een beetje dubbelop. Deze wil je zo hoog mogelijk in het keukenkastje plaatsen, want die moet ook nog op de afvoer en hoe hoger hoe kleiner dat kans op wateroverlast.
Denk inderdaad aan afvoer van de inlaatcombinatie, zoals jackD schrijft.
En een inlaatcombinatie komt meestal (altijd?) in de (koper) leiding en niet via een kraan.
Verder zou op zich 1,5 meter flexslang geen probleem moeten opleveren.
Heb je een plint boiler overwogen? Die is er in een 15cm hoge variant, wellicht kun je die beter kwijt.
Dankjewel Jackd & Kaajee,
In de set zit dus (meestal) een 15mm kraan die ik op de ankerplaat kan monteren?
Wat betreft de boiler.. onder onze kastjes hebben wij een kleine 11cm ruimte. De kleinste plintboilers zijn al ruim 14 tot 15cm hoog.
Ik vrees dan ook dat ik het ergens in een kast moet zien te stoppen met langere flexslangen.
Als er nog ideeën hierover zijn lees ik het graag!
Nee ik ken weinig/geen inlaatcombinaties die op een anker plaat kunnen. Je zou hem dan in die muurplaat moeten draaien en dat is niet logisch/handig/solide/etc.
Ze komen meestal óp/in de leiding dmv solderen of knellen. Zoek maar eens op youtube bijvoorbeeld, daar zijn genoeg filmpjes te vinden.
Ps: eventueel kun je dit verloop in je muurplaat draaien (met teflon), dan een stukje 15mm koper, dan de inlaatcombinatie en de andere zijde (uitgang) van de inlaatcombinatie gaat dan naar de boiler.
(En natuurlijk de overloop/afvoer van de inlaatcombinatie aansluiten op je riool/afvoerbuis, denk ook aan een bocht als sifon en verval)
  • Like
Waarderingen: Jeff123
6
3K
Keuken
Lampje45
  • Gesloten
  • Feib
  • Keuken
  • 4
  • 3K
4
3K
Keuken
Verwarming Sp.
  • Fwalraven
  • Keuken
  • 2
  • 138
2
138
Keuken
Fwalraven
  • Zaki112
  • Keuken
  • 15
  • 276
15
276
  • FritzTheCat69
  • Keuken
  • 15
  • 296
15
296
