Vaatwasser aansluiten op de plek van de oude close-in boiler
We willen graag een vaatwasser aanschaffen, maar ik ben nog even aan het kijken hoe we die kunnen aansluiten. Op dit moment zit er een close-in boiler onder het aanrecht in de keuken. De badkamer(ook op de begane grond) en verwarmingen krijgen warm water van de ketel op zolder. We kunnen de woningbouwvereniging vragen om de close-in boiler in de keuken te verwijderen zodat het warm water voor de gehele woning van de ketel op zolder komt. Dit is bij veel andere woningen in hetzelfde gebouw al gedaan.
Is het mogelijk om de vaatwasser op de aanvoer en afvoer van de close-in boiler aan te sluiten?
Waar moet ik op letten wanneer ze de close-in boiler komen verwijderen?
Excuses voor al het stof :oops:
Hoi,
Dat is makkelijk. In het horizontale gedeelte van je afvoer zit een rubberring mof-mof verbinding. Vervang deze door een rubberring verbinding met schuin t-stuk. Plaats op het schuine gedeelte een stukje pvc buis en je hebt een afvoer voor de vaatwasser. Close-in boiler kan blijven zitten.
Zet dit alles even met muurbeugels vast en je bent klaar.
gr. Willem
Op welke plek moet de vaatwasser komen, helemaal links of naast de boiler onder de steun van het keukenblad?
Hou er in elk geval rekening mee dat de afvoer rechts op de foto qua diepte de vaatwasser in de weg kan zitten.
Willem52 schreef:
Hoi,
gr. Willem
Jaja, en dan zeker op dezelfde groep als de boiler??
Dát is natuurlijk de echte reden dat die boiler moet vertrekken.
Hoi,
Natuurlijk moet de vaatwasser op een aparte groep. Dat geldt voor alle elektrische apparaten boven de 2000 W
Alsdat het probleem is zou je de vaatwasser op een andere groep kunnen plaatsen die niet zwaar belast wordt.
gr. Willem
Valt me een paar dingen op de hoogte van het blad kan daar een onder schat ongeveer 72cm
ook zitten er 2 beugels dan moet ie daar tussen komen anders weer 3 cm lager.
breedte vaat wasser max 40 cm.
Waar loopt de warmwater van de boiler naar toe loopt leiding de muur in?
Er zijn twee aandachtspunten:
De afvoer zal een druppeltje af en toe van de inlaatcombinatie wel wegwerken, maar de afvoer heeft, zoals ik nu kan beoordelen, het afschot de verkeerde kant op en dat gaat met allerlei vettigheid problemen op leveren.
Ook de hoogte van de staande pijp is kritisch en zal zo lang mogelijk moeten worden om te voorkomen dat de pijp gaat overstromen bij het afpompen.
Want het afpompen van het water gaat met forse hoeveelheden.
9
300
3
737
Keuken
DIY-Trudy
9
1K
  • Mabo100
  • Keuken
  • 8
  • 772
8
772
Keuken
Mabo100
  • glenndebevere
  • Keuken
  • 5
  • 1K
5
1K
Keuken
Sleutelmeneer
