3 Fasen weg voor hoofdschakelaar
Hallo allemaal,
Familie van mij zitten midden in een verbouwing van hun droomwoning.
Nu is de aannemer al een drietal weken bezig geweest met slopen en zijn ze deze week gestart met het plaatsen van nieuwe fundering en metselen van een deel van de achtergevel.
Bij het slopen is er twee weken geleden vermoedelijk iets gebeurt waardoor bijna het hele huis zonder stroom zat.
Ik ben vervolgens met de eigenaar naar het probleem gaan zoeken.
in de groepenkast stonden alle aardleks en automaten in, ook de hoofdschakelaar stond in. Dit was op zich al opvallend.
Nadat ik de kappen van de groepenkast had verwijderd ben ik gaan meten. En kwam ik tot de conclusie dat er bij de hoofdschakelaar maar 1 fase nog aanwezig was t.o.v. De nul.
Dit was dus op de draden voor se hoofdschakelaar, tot daar ben ik gestopt(uiteraard) en we hebben vervolgend contact gezocht met de netbeheerder (Enexis). Die stelde hetzelfde vast, twee fases weg. Ik was daar helaas zelf niet bij, anders had ik de vraag zeker gesteld.
Maar nu stel ik hem hier: wat kan de oorzaak zijn dat er twee fases missen. Als er plotseling een kabel wordt doorgeknipt, dan moet toch Als of automaat eruit liggen?
Overigens zijn er nog een aantal kabels tegelijk doorgehaald door de aannemer eergisteren en daarna zat opnieuw de hele woning zonder stroom, nu bleken er zelfs 3 fases helemaal weg te zijn.
We hebben besloten om dit keer de hoofdschakelaar van zowel de winkel (heeft een aparte 3fasen aansluiting en groepenkast) als de woning uit te zetten en te vergrendelen zodat er “niks” meer mis kan gaan als er wat wordt doorgeknipt door de aannemer.
Zat zelf te denken dat er misschien een losse draad ergens zat, maar kan me niet voorstellen dat dan alledrie de fases dat probleem hebben.
Alvast bedankt voor een reactie!!
Wat voor een kabel was er beschadigd? Bedrading in het pand of de voeding vanuit het net?
Wat heeft de netbeheerder gedaan om de spanning weg terug te krijgen? Hoofdzekering vervangen?
  • Like
Waarderingen: XanderH
Gewone kabels van drie groepen (Ymvk) er is achter het huis gegraven met een mini digger om de oude fundering te verwijderen. Zou er daar een kabel hebben gelopen van de netbeheerder?
Ik ben er helaas niet bij geweest toen Enexis kwam. Volgens de eigenaar was het zo gepiept.
thanks voor je reactie btw!
Dat klopt.
Maar als je ze herhaaldelijk kapot krijgt door werkzaamheden zou ik niet raar opkijken als je wel een factuur krijgt voor het vervangen.
