3 fasen garagedeur motor aansluiten
Ik moet voor een kennis een 3 fasen garagedeur motor aansluiten in een nieuwbouw pand.
In de meterkast zitten 2 * 3 fase aardlekschakelaars met 3 groepen per aardlek.
Kan ik deze motor gewoon op de 3 groepen van 1 aardlek aansluiten :?:
NEE
Ook al zitten er 3 fasen aardlek weet je zeker dat er 3 fasen binnen komen? Soms zit er gewoon 1 fase die dan wordt door verbonden naar de 3 kontakten.
Als er wel 3 fasen zitten, dus 400 v~ moet je een speciale automaat hiervoor aanschaffen B16 lijkt mij voldoende (B=karakterastiek en 16 = 16 Ampere) welk merk doet er niet zo veel toe. Zet hem bij voorkeur achter zijn eigen aarlekschakelaar. Een hoofdschakelaar zal indien er 3 fasen zitten wel aanwezig zijn.
Aansluiten zoals U voorstelt kan erg gevaarlijk zijn dus niet doen.
Er komen 3 fasen binnen en er is ruimte voor een extra aardlek in de ABB groepenkast. Ik neem aan dat ik gewoon een 3e aardlek voor de voorgestelde automaat moet plaatsen?
(Er zit overigens ook een 3 fasen hoofdschakelaar dus dat is geen probleem.)
Zo zou ik het inderdaad doen Hoofdschakelaar (zit er dus al) => Aardlekschakelaar => Automaat 16A. Kijk het vermogen van de opener nog even na maar ik kan mij haast niet voorstellen dan 16 A niet voldoende is. Tja het is even wat duurder maar dan is het wel veilig.
Werk altijd spanningsloos en zorg dat alle bedrading goed vast zit.
Je kan ook een 3-fase aardlekautomaat gebruiken. Dit is een combinatie van een aardlekschakelaar en een automaat. Spaart weer wat ruimte in de groepenkast.
