2-fase kookplaat, 3-fase automaat. Derde fase voor iets anders gebruiken?
Zoals de titel zegt: Ik krijg een 2-fase elektrische kookplaat in een nieuwe keuken. Daar zit al een perilex-WCD met 3 fases, en in de groepenkast zit een 3-fase automaat en 3-fase aardlek.
De kookplaat aansluiten is niet ingewikkeld; twee fases aansluiten op twee van de drie fases in de perilex-WCD, en de nul op de nul. Één fase in de WCD doet dan niets, geen probleem.
Nu mijn vraag; eigenlijk zou ik in de nieuwe keuken graag een extra groep hebben voor een quooker. Kan ik een extra WCD (normaal) naast de Perilex zetten, en deze 3e fase daarnaartoe leiden, om de quooker in te kunnen steken?
Natuurlijk zou het netter zijn om gewoon een extra groep in de meterkast te maken, maar er zijn geen lege leidingen dus dan moet ik extra leidingen in de vloer gaan frezen.
Dit soort vragen leveren altijd wat tegenstrijdige antwoorden op. Ten grondslag daaraan ligt de wollige taal uit de normtekst die vaak zeer algemeen blijft.
Maar die kastjes met een 3-fase en 1 fase stopcontact bij elkaar zijn een prima oplossing.
Je kunt een Duitse 'Herdanschlussdose' gebruiken, die zijn wel wat compacter.
Maar die kastjes zoals @Rola bedoelt passen wellicht ook nog wel op de kant onder de kastjes.
Die kende ik allebei nog niet, dat zou wel een prima oplossing zijn! Hoe heet zo'n stekker Rola?
Zo'n Herdanschlussdose heeft geen stekkers, als ik het goed zie? Dus dan zou ik de stekker van de Quooker moeten afknippen en daar ook aan vastmaken, of zou ik dan een WCD aan/naast die Herdanschlussdose bouwen?
