Kookplaat/oven vervangen: van 3 fasen naar 2 +1
Ik heb een oven plus inductiekookplaat, die is aangesloten op een 3-fasengroep met een Perilex stekker.
De kookplaat is aan vervanging toe. Ik heb een nieuwe combinatie gekocht: Inventum ioh6072rk plus iki6035mat. Die worden anders aangesloten: in plaats van 1 driefasenaansluiting is er een tweefasenaansluiting voor de kookplaat, en een normale Schuko stekker voor de oven.
Dit is uit de handleiding van de kookplaat (ander typenummer, zelfde aansluiting):
Kan ik de kookplaat aansluiten op 2 fases van de krachtstroomgroep, en de oven op de derde fase? Of moet ik de automaat vervangen en nieuwe bedrading trekken (3x fase en 3x nul plus een aarde)?
Zoals ik het zie is de kookplaat niet geschikt voor krachtstroom (400v) maar alleen voor een 2x230V op dezelfde fase. Je zult een aantal aanpassingen moeten doen:
  • 2x B16 fornuisgroep plaatsen in groepenkast en aansluiten op de perilex
  • 2 x nul nodig , dus 1 fasedraad in de perilex als nul gaan gebruiken
  • aparte 230v groep voor de oven gaan aanleggen/gebruiken
Gek dat dan in de handleiding alleen 2x 230v en 2xN als enige optie wordt genoemd
Mee eens, ik vind dat ook onduidelijk.
In de groepenkast komt de nullen toch bij elkaar. Voor de werking van de kookplaat maakt het niet uit of dat in de groepenkast of in de stekker gebeurt.
Andersom, dus als er geen 2L+2N tekening is, is daar geen garantie op, maar dat probleem is er hier niet. Dit zeg ik alleen zodat meelezers dit topic niet verkeerd gebruiken.
Ik heb alles aangesloten zoals aangegeven.
  • de kookplaat krijgt twee fasen plus een nul. Ik heb in eerste instantie geprobeerd om de twee nul-adres in de Perilex stekker op dezelfde pool van de stekker te krijgen, maar dat was erg krap. Vervolgens bleek dat de kabel te kort was. Omdat ik toch de kookplaat open moest hebben om de kabel te vervangen, heb ik daar de 2x N met elkaar doorverbonden ipv dat in de stekker te doen.
  • de oven krijgt de derde fase.
Ik had in de muur al een loze doos zitten naast de doos waarop de Perilex zat, dus dat kwam goed uit.
Fase 3 uit de Perilex gehaald en op de nieuwe wcd aangesloten. Nul en aarde doorverbonden vanaf de Perilex.
Praktisch: een Perilex wcd is groter, en past niet op een standaard opbouwplaat. Je moet in feite een aparte opbouwplaat hebben. Ik heb de Perilex vastgezet op 1 van de boutgaten in de plaat, en op het gat waarmee de opbouwplaat aan de onderliggende doos vastzit. Die afstand komt wel overeen.
