Zwevende parketvloer opvullen kopse kant (opsluiten)
Ik wil mijn parketvloer (lamelplank) aan de kopse kant opvullen met een rubber of kit om de vloer op te sluiten.
De vloer ligt tegen openslaande tuindeuren aan met de kant van het parket die het minst werkt. Met 1 cm open ruimte tussen de vloer en de tuindeurenkozijn.
Zou ik hier een rubber of kit tussen aan kunnen brengen, zodat het toch opgesloten ligt maar ook beweegbaar is.
Met de minste druk op de kant van de tuin deuren?
Mosrubber,Siliconenrubber, epm rubber of kit?
Misschien iemand met een advies?
Bij voorbaat dank, Toni
Ik zou er een latje in dezelfde houtkleur op lijmen.
Opvullen zou ik niet doen i.v.m. de te brede ruimte.
Bedankt voor je reactie.
Een latje erop zetten hoeft niet. Er zit een onderprofiel in gelijmd, waarop een boven profiel komt.
Het gaat ook niet zozeer om het afdekken, maar meer om om het stabiliseren van de vloer zodat de naden niet open gaan staan.
Ik las ergens ( waar weet ik niet meer) dat er iemand wat siliconekit tussen deed. Druppels.
Een flexibel rubber zou misschien ook kunnen?
De ruimte van 1 cm zou ik ook kleiner kunnen maken, door er een stripje van 0.5 cm in te leggen.
De stroken zitten toch met een klik systeem aan elkaar?
Lijkt me sterk dat er nog iets tussen muur en parket moet om het bij elkaar te houden.
Staat er niets over in de handleiding van het leggen?
Het zijn lamelplanken parket.
Met mes en groef, maar geen kliksysteem.
Op de lange kant (meeste werking) moet je 1 cm vrijhouden.
Daar heb ik parketveren tussen zitten om de vloer op te sluiten.
Op de bovenverdieping heb ik het ook gelegd, waarbij ik de kopse kant ook spanveren heb geplaats. Zo ligt de vloer opgesloten, maar kan hij toch bewegen.
Ik ben beneden een beetje huiverig om spanveren aan de tuindeurenkant te zetten. Misschien teveel spanning erop?
Ik heb wel onderprofiel ertussen gelijnd om kracht op te vangen en om het straks af te dekken.
Daar die kant toch niet veel werkt, dacht ik een flexibel rubber te gebruiken of iets dergelijks.
Bedankt voor het meedenken.
Heel erg laat, maar beter dan nooit. Ik heb er 15mm veren tussen gezet. Van die springveren. Er staat zo niet veel kracht op en het werkt. En bovenop kon de afwerkstrip liggen.
  • Gesloten
  • Lonnebol
  • Vloeren
  • 1
  • 733
1
733
Vloeren
Lonnebol
1
7K
1
213
6
474
Vloeren
  • Gesloten
  • Dimitrivb
  • Vloeren
  • 9
  • 607
9
607
Vloeren
Dimitrivb
