Massief houten vloer zwevend leggen
Beste klussers,
Ik ga een vloer leggen in de woonkamer en keuken, zie bijgevoegd plaatje.
Het gaat om massief oud grenen planken.
18 mm dik, 20cm breed, 3 - 4m lang.
Ze zijn voorzien van mes/groef aan de lange zijde maar niet aan de kopse kanten.
De plinten komen rechtop te staan, zijn 18mm dik
Ik ga ze in de lengterichting zwevend leggen m.b.v. parketveren aan in ieder geval de lange zijdes.
De ondervloer zal bestaan uit 10mm softboard platen, boven op een houten constructievloer.
De intentie is om een beetje lijm te gebruiken, zodat de vloer in de toekomst weer te demonteren is. In de keuken wil ik de eerste meter bij het aanrecht de planken wel volledig gaan verlijmen zodat er een waterdichte naad ontstaat.
Nu de vragen:
1: Ik leg de vloer door van de woonkamer naar de keuken. Zoals genoemd gebruik ik parketveren, maar bij de overgang tussen de twee ruimtes (zie de nr. 1 op het plaatje) heb ik de zorg dat er kieren tussen de planken komen omdat de parketveren links en rechts van de tussenmuur de vloer de andere kant op duwen.
Is dit een terechte zorg en hoe kan ik deze vermijden? Wellicht deze rij planken wel helemaal verlijmen?
2. De kopse kanten zijn niet voorzien van mes & groef. Om deze aangesloten te houden wil ik de kopse kanten verlijmen en/of parketveren op de kopse zijden te plaatsen. Heeft iemand hier ervaring mee?
3. De keuken staat er al. Nu heb ik daar geen rand om de planken langs die zijde te voorzien van parketveren. Weet iemand hier een slimme oplossing voor?
Misschien heb ik teveel vragen in 1 keer gesteld maar mijn meest prangende vraag is eigenlijk vraag nummer 1. Wellicht dat iemand mij hiermee kan helpen?
Bij voorbaat dank
  • Gesloten
5
273
2
902
  • Gesloten
  • Mrt_Piet
  • Vloeren
  • 2
  • 2K
2
2K
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
  • 2rechterhanden
  • Vloeren
  • 0
  • 1K
0
1K
Vloeren
2rechterhanden
4
4K
Vloeren
