Zwevend bureau maken - profielen niet zien
Beste Forumleden,
Graag zou ik een zwevend bureau willen maken van 1,5-2,0 meter. ik heb alleen 1 muur waar ik dit aan kan bevestigen, ik wil de profielen ook niet zien. iemand een idee hoe ik dit kan aanpakken??
Dat is heel dun. Maar de muur is in ieder geval stevig genoeg :)
Je kan met chemisch ankers een stalen frame aan de muur vastmaken. Ik denk dat een bureau van staal de meeste kans maakt om overeind te blijven. In hout zit te veel flexibiliteit. Dan moet je poten plaatsen, zijwanden gebruiken of het blad (aan de achterkant) veel dikker maken.
Hallo
Twee stalen strippen b.v. 50x200x6 mm rechtop tegen de muur met ankers, en daar tegenaan twee hoeklijnen haaks/waterpas gelast, daarin/op kan dan het houten frame/blad rusten.
De hoeklijnen kunt u verdekt in het blad maken.
Grt.
