Ik ben niet echt een klusheld, maar i.v.m. afmetingen ben ik op mezelf aangewezen. Ik wil namelijk een bureau van 222cm (lengte kamer) lang en 60-75 cm diep maken. Omdat deze bureaus niet op die manier beschikbaar zijn zal ik het zelf moeten maken. Nu heb ik het één en ander gegoogled, maar echt een eenduidig antwoord is moeilijk te vinden en daarom deze post.
Wel ben ik er achter gekomen dat ik graag een zwevend bureau wil welke ingesloten wordt door 3 muren (allen beton/steen). Daarnaast moet het simpel te maken zijn ivm mijn eigen kunde en daarnaast ook tijd. Nu is mijn vraag hoe ik dit moet aanpakken. Ik heb al de tip gekregen/gelezen om vurenhout langs de muren te maken en daar de plaat op te leggen en dan met schroeven vanaf de onderkant de plaat vast te maken aan het vurenhout. Wat voor plaat zou hier dan bovenop moeten komen? Het liefst is de plaat al "kant-en-klaar" en hoeft er verder niet meer geschuurd/geverfd/gelakt te worden.
Dus samenvattend:
- Zwevend. Welk bevestigingsmateriaal raden jullie me hiervoor aan? (ingesloten door 3 muren)
- Wat voor plaat materiaal, liefst "kant-en-klaar"
- Relatief simpel te monteren
- 60 cm diep genoeg? Heb nu nog bureau van 75 cm, maar wil iets kleiner, echter lees ik bij veel dat 60 cm te weinig is.
Bij voorbaat dank.
Dus samenvattend:
Bij voorbaat dank.
