Zware kapstok aan gipsplaten muur ophangen
Net nieuw hier en gelijk een vraag:
In het huis van mijn vader wil ik een kapstok ophangen in de garage, helaas is dit deel van de muur opgebouwd uit gipsplaten waarvan de naden dichtgestreken zijn en waar vervolgens latex overheen gegaan is.
De kapstok zelf is al zwaar en de bedoeling is dat er o.a. (natte) motorjassen e.d. aangehangen worden, dus dat wordt een behoorlijk gewicht. Uiteraard heeft de kapstok slechts twee bevestigingspunten. Reden dat ik het niet vertrouw dit op te hangen met "hollewand"-pluggen.
Het huis is ongeveer 3 jaar oud, hoe groot is de kans dat er een houten rachelwerk achter de gipsplaten zit of is het waarschijnlijker dat er metalstud-profielen gebruikt zijn? Dit zodat ik eventueel wat kan bevestigen aan het rachelwerk.
Hoe betrouwbaar zijn die apparaatjes waarmee je houten profielen e.d. op kan zoeken? Dit zodat ik het rachelwerk iets betrouwbaarder kan opsporen dan met alleen kloppen.
Wat denken van het idee om eerst een flinke plaat multiplex/MDF aan de gesausde gipsplaten te bevestigen met constructielijm en dit als ondergrond te gebruiken om de kapstok aan te bevestigen? Zal dit stevig genoeg vast zitten op de wand?
Alvast bedankt voor jullie ideëen. :)
Maar hoe groot acht je de kans dat bij dit nieuwbouwhuis (3 jaar oud) houten rachels gebruikt zijn?
En aangezien de muur al afgewerkt is met latex verwacht ik niet dat mijn vader echt blij zal zijn met een hoop proefboorgaatjes :wink: Iemand enige ervaring met die apparaten die leidingen en/of rachelwerk op kunnen sporen?
Wanneer u met een sterke magneet over de wand gaat kunt u metalstud profielen gemakkelijk vinden, ook de apparaatjes voor het zoeken van ijzer en hout voldoen hiervoor.
Doe dat in elk geval maar niet, want dan komt na verloop van tijd de papieren bovenlaag van de gipsplaat los van de platen en valt de hele multiplex plaat naar beneden.
Een multiplex plaat bevestigen aan de rachels kan natuurlijk wél, als die rachels eenmaal gevonden zijn. Weet de bouwer van het huis niet te vertellen hoe het huis geconstrueerd is?
Daar was ik idd ook bang voor. En tsjaa de bouwer, mijn vader is er net in komen wonen als tweede bewoner en heeft de bouw dus niet meegemaakt en dus ook geen contacten met de bouwer. Zal toch eens aan hem navragen of hij weet wie de bouwer is en of we op die manier gedetailleerde bouwtekeningen te pakken kunnen krijgen.
@Jan, een magneet! Tuurlijk, wat stom dat ik daar zelf niet aan gedacht heb. Bedankt voor die tip in ieder geval.
