ik ga voor een chemische verankering of multiplex plaat van 18mm dik en daar de optrekstang aan schroeven. met een stuk of 12 gaten. zo word de belasting gelijk verdeeld over de plaat. wat is steviger denken jullie? wat is goedkoper en stevig?
de muur is opzich sterk en hard genoeg, op sommige plekken (vooral onder) wat zachter zoals gezegd. maar ik heb er een goed gevoel bij. ik moet de juiste bevestigingsmateriaal gebruiken en constructie.
ik houd liever de optrekstang, het is nogal een groot en zwaar ding om retour te doen. Hij is ook prima
Maar 1 van de ''armen'' van de stang komt niet helemaal plat tegen de muur aan, omdat die lichtjes gebogen is. Zie foto 7 op pagina 2. Kun je dit makkelijk buigen zonder een hulpmiddel of speciaal gereedschap? of gewoon laten zo?
en als ik voor de methode van de houten plaat kies, welke maat schroeven raden jullie dan aan? Om de houten plaat tegen de muur te bevestigen.
En met wat zou ik de optrekstang kunnen bevestigen aan de houten plaat? de plaat is 18mm dik dus als ik een lange(re) schroef gebruik, dan duwt de schroef de plaat van de muur omdat hij langer is dan de houten plaat. Dus: hoe doe ik dit zonder dat de schroef de plaat van de muur af duwt?
