Zwaar badkamermeubel aan een gipswand
Wij hebben net een badkamermeubel gekocht dat iets groter is dan geplanned.
105 cm breed met mdf kasten, grote spiegel en een hang kast.
Erg mooi, maar nooit bij stil gestaan dat hij aan een 7 cm gipsenwand moet die los staat van het plafond.
Nu heb ik bedacht dat ik het meubel ophang en onder het meubel een balk maak om niet al het gewicht van het meubel te verspreiden. Mijn zwager zegt dat hierdoor de muur kan inklappen. Heeft iemand een beter idee of kan iemand mij vertellen of dit de muur minder belast of niet?
____Plafond
o Purschuim
| |Muur (7 cm Gibo)
| |____
| |\\\\\\|Meubel
| |____|
| |_| Balk
|_|____Vloer
Vrgrt,
Bert
Kan je niet een stuk uit de gips muur halen, daar waar het meubel moet komen en daar plaatselijk een versteviging van balken oid aanbrengen en daar het meubel op vast maken?
Is misschien makkelijker dan een hele nieuwe muur neerzetten.
Ik zou niet het risico willen lopen dat die balk losgetrokken wordt uit de muur.
Beter is dan een brede plank aan de andere zijde van de muur als bevestiging met slotbouten te gebruiken. Maar ja, dat is esthetisch weer een nadeel....?
Die brede balk aan de andere kant had ik al over nagedacht, maar leek mij in eerste instantie niet mooi, omdat ik net naar die muur kijk vanuit mijn bed.
:idea: Maar ik kan er natuurlijk een lambrisering van maken, dan kan ik er nog wat spulletjes opzetten ook.
Bedankt voor de tip!
Bert
@ Tjeemig,
Graag met een redenatie hoe de hechting zo goed is dat het één geheel gaat vormen met de bestaande muur/wand.
Als de Gibo muur goed vast is gepurd aan het plafond, zou hij voor het meubel sterk genoeg moeten zijn.
Om wat meer zekerheid te hebben dat de plugen niet loskomen uit de gipsmuur, kun je inplaats van onzierlijke balken in de slaapkamer ook even de gaten doorboren dwars door de muur.
Pak dan een draadeind van M6 en buig daar een haak aan.
Zodat je dezelfde haak krijgt zoals orgineel bij het meubel zitten om het meubel op te hangen.
Verdiep dan aan de andere kant van de muur even het gat, zodat je er een gegalvaniseerd ijzeren plaatje van 10x10 cm met moer in kunt aanbrengen zonder dat die uit de muur steekt.
Ook aan de kant van de badkamer verdiep je het gat zodat daar het draadeind, contramoer en grote ring op kan.
Draai dan het geheel goed vast, en slijp eventueel als er nog een stukje draadeind in de slaapkamer muur buitenuit komt dit weg.
Tip dit even aan met menie zodat het niet kan roesten.
Hang daarna het meubel op. en stel hem goed waterpas en te lood.
Daarna kun je in de slaapkamer de gaten even dichtsmeren met een vul middel.
Zo doen wij dat ook als wij de sterkte van de muur niet helemaal vertrouwen.
En het zit zo vast als een huis.
Voorwaarde is natuurlijk wel, dat de muur niet los staat.
In een muur van 7 cm gibo ?
Dat zou ik nooit durven, want je houdt nog maar een cm of 5 over bij de bevestiging, met die verdiepte moeren & ringen.
En je maakt een twee-puntsbelasting, ipv dat je de belasting verdeelt over een plaat of balk.
Maar als je er ervaring mee hebt...
