Grohe keuken kraan zwenkt zwaar.
Grohe eurodisk zwenkt/draait zwaar en aantal andere grohe kranen met zelfde binnenwerk.
Demonteer kraan. Onder kraan handel zit klein gaatje. Hierin siliconen stop verwijderen. Met inbus klemschroefje los draaien. Verwijder handel. Verwijder chroom kap. Neem de 2 zwarte kunstof ringen af. Draai de 2 kruis schroeven los. Verwijder de cartouche (groene keramischekraan) inkl de siliconen pakking voorzichtig. ( bij zwaar draaiende handel vervang de cartouche compleet. +/- 30€ los verkrijgbaar) Verwijder de grijze kunstof ring. Nu zie je van boven een sleuf. Spuit zwenkarm draai deel in met WD40 of teflonspray. Stel de zwenkarm nu precies in de midden van zijn zwenkgebied. Nu kun je de zwenkarm naar boven van de messingkraanblok afschuiven. Soms moet je met lichte druk forceren omdat er kalkaanslag tussen zit. Zorg dat je geen deuken krassen of andere beschadigingen veroorzaakt om later lekages te voorkomen. Eenmaal gedemonteerd verwijder kalkaanslag helemaal uit groeven en op alle vlakken. " niet/nooit schuren!" Maak alles goed schoon en vetvrij. Eventueel remmenreiniger gebruiken.
Vet draaiende delen en rubbers in met zuurvrije vaseline/kraanvet of siliconenzalf. Monteer alle delen weer in omgekeerde volgorde. Zorg dat je siliconenpakking goed in uitsparing liggen. Let hierbij op dat groeven schoon zijn en de kraan en zwenkarm in midden positie staan. Let op met vast zetten. Draai bijde schroeven om beurten gelijkmatig aan.
Monteer kraan terug op aanrecht sluit hem terug aan. Zet druk op leiding en open kraan langzaam om te ontluchten, Koud en warm. Veel plezier met uw weer zwenkende kraan.
:prima:
Bedankt voor uw bijdrage aan het forum, een duidelijk verhaal waar anderen veel plezier van kunnen hebben.
