Zonneboiler ringleiding
Beste klussers,
Wij willen een nieuwe HR combiketel (ca 45 Kw)installeren in ons complex deze heeft een ringleiding voor het warme sanitairwater. Echter we willen deze gaan combineren met zonnecollectoren en een voorraadvat. Wij zitten zelf te denken aan een 1000 liter vat met 2 spiralen. de onderste voor opwarming van het water en de bovenste voor naverwarming door de ketel. Nu zijn wij zover dat we alles in kaart hebben.
echter het gedeelte van naverwarming door de bovenste spiraal niet echt. Wij weten niet op welke in/uitgang van de ketel deze aangesloten moet worden.
Wie heeft er enige info omtrent dit, op het forum is dit na enig zoekwerk niet terug te vinden.
Hoe weet de ketel overigens dat hij moet gaan bijverwarmen het moet natuurlijk niet zo zijn dat de ketel blijft verwarmen anders hebben de zonnecollectoren geen nut.
vriendelijk bedankt voor welke reactie dan ook
U zult ook even aan moeten geven om wat voor ketel het gaat.
Is het om een compleet appartementencomplex van warm water te voorzien?
Is het een bestaand vat?
Is de ketel al aangeschaft?
Waarom een combiketel?
Hier heb je nog wat meer info. (website werkt niet meer)
U moet minstens twee temperatuursensoren (eentje bovenaan en eentje onderaan het vat) plaatsen om uw (na)verwarming te kunnen sturen.
Succes
Er zijn ook systemen die rechtstreeks verwarmen, dus zonder spiraal in de boiler.
Het is dan ook geen boiler meer maar een voorraadvat.
Het leidingwater gaat dan eerst door de zonnepanelen en wordt daarna verder verwarmd door een tapwaterketel.
Daardoor is er een beter rendement en regeling te verkrijgen wat ook nog eens zuiniger is.
Ron321.
Moet je mij toch eens vertellen hoe dat werkt ivm bevriezing in de winter met drinkwater
Verklaar je svp ook eens nader over het betere rendement en regeling.
Het betere rendement ontstaat doordat je minder overdrachtsverliezen hebt.
Als je het water moet verwarmen dmv een spiraal moet je altijd een hogere temperatuur instellen dan dat het tapwater zijn moet.
Met een tapwaterketel hoeft dat niet en daardoor wordt je ook weer zuiniger, kan je met een lagere temperatuur stoken, zodoende wordt het rendement beter en kan je mooier regelen.
Wat de bevriezing betreft zal het systeem daarop wel beveilgd zijn of dermate goed geïsoleerd.
