Zonneboiler afkoppelen
Goedemorgen Klussers,
ik heb een agpo zonneboiler (agpo Aquasol 3 Standaard). De zonnecollector moet afgekoppeld worden in verband met het plaatsen van een dakkapel. Daarna gaan we kijken of hij nog terug te plaatsen is. Kan ik het zonnecollector circuit leeg laten lopen en de leidingen daarvan afdoppen en de stekker uit de boiler halen en dit voor een tijdje zo laten?
Alvast bedankt!
Marcel
ja dat kan zo, let wel op dat als het systeem niet goed op afschot ligt en de zon schijnt dat het water wat er eventueel nog kan inzitten heet kan zijn
Het is een systeem met een terugloopvat. Als de stekker eruit is kan de pomp niet draaien.
Dan kan de colector worden afgekoppeld en de leiding afgedopt, er staat geen druk op het colector systeem.
Vr Gr
