Zone-ventielen plaatsen.
Ik wil mijn serre en de rest van de woning gescheiden kunnen verwarmen.Dit kan met zoneventielen heb ik begrepen. Wanneer ik de serre warm wil stoken en de rest van de woning niet, zou dat met deze ventielen moeten kunnen. Helaas ik krijg het niet voor elkaar. Aan de ventielen zitten 4 draden, 2 zwart en 2 rood. Mijn leverancier geeft mij de volgende uitleg. U gebruikt het kontakt van de thermostaat om de klep te voeden met 230 vac (oranje) , wanneer deze gevoed wordt gaat het hulpkontakt (zwart) sluiten en dat kontakt gebruikt U om uw cv ketel vrij te geven (vrijgave kontakt op de ketel), Kan iemand mij met deze summiere informatie vertellen of ik de juiste ventielen bezit?
U heeft wel de juiste kleppen. De contacten van beide kleppen dienen parallel aangesloten te worden op de aan/uit contacten van de ketel. Dat houd in van beide kleppen een ader onder de ene klem en van beide een onder de andere klem van de aan/uit aansluiting.
U dient wel een thermostaat toe te passen welke geschikt is voor 230V. Er zijn overigens ook complete setjes te verkrijgen met alles erbij. Hierbij schakelt de thermostaat gewoon met een zwakstroomkabeltje.
Succes.
Wellicht ten overvloede maar u dient ook de nul op de klep aan te sluiten. De bruine draad gaat naar de thermostaat, hiervan komt een zwarte terug welke aan de motor van de klep komt. De andere draad van de motor dient met een blauwe draad verbonden te worden.
Succes.
