Zone ventielen icm 2 thermostaten Nefit Proline
Hallo, Ik ga een neftit Proline aanschaffen en wil op termijn er tevens 2 circuits maken. Omdat er twee appartementen zijn die ik onafhankelijk wil regelen.
Heb de circuits nu niet gescheiden en heb in beide appartementen een thermostaat hangen die dus parallel HR aansturen. Kan dat ook (tijdelijk) met de nieuwe HR.
Vervolgens wil ik over enige tijd de circuits splisten. Ik denk aan 2 zonekleppen aangestuurd door 2 thermostaten. bijv Honneywell CM67
Kan dit? Idee is simpel en ik wil geen weersafhankelijke regeling vanwege energieverbruik.
Alternatief is dit te combineren met WA regeling en moduline 400. waarom zou dit moeten/voordelig zijn?.
Ten slotte de modulerende werking van de ketel spreekt me aan. Kan ik die behouden? zo ja hoe
Het moge duidelijk zijn dat ik naar het laasgste energieverbruik zoek.
Dat kan inderdaad.
Je stuurt het dan aan met 2 aan/uit thermostaten.
Daardoor moduleer je uiteraard niet meer op ruimtetemperatuur.
Je kunt op de ketel echter wel bijvoorbeeld een aanvoer temperatuur van 60 graden instellen. Zodra er warmte wordt gevraagd zal de ketel daar naartoe stoken. Eens bereikt zal hij gaan moduleren om die temperatuur aan te houden.
