Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
ik ben me aan het oriënteren om mijn dak van binnenuit te gaan isoleren.
Er zijn zoveel mogelijkheden te vinden om het te doen.
Maar mijn vraag is wat is nou de beste methode bij mijn dak.+/- 65m2
Er komen ook nog 2 Veluxramen in.
Zie mijn foto's.
Wat zien we in dat gat: Een slecht aansluitend laagje piepschuim?
Dat is niet damp dicht, dus als je aan de binnenkant redelijk damp dicht werkt zit je goed en maakt het verder weinig uit wat je doet.
Hoe wil het het gaan afwerken?
Budget? Geluid en isolatiewaarde die je wilt halen?
ik wilde het met PIR platen isoleren tussen de balken van 19cm . en zeker Rd 4,5 gaan gebruiken.
en dan afwerken met gipsplaat.
maar waar ik mee zit is die latten wat nu tegen de plaat aanzitten.
moet ik dat uitsnijden in de PIR plaat. anders krijg ik een luchtspouw tussen de PIR plaat en dak van 1,5cm.
Standaard PIR platen hebben aan beide kanten een reflecterende en damp dichte laag.
Je wilt juist een spouw aan beide kanten, zo wordt warmte gereflecteerd en mag je 0,4 bij de isolatiewaarde optellen. In de zomer wordt warmte buiten gehouden.
10 cm PIR heeft al een waarde van ongeveer 4,5 en je hebt ruimte zat, dus als je wil kan je over de 6.
Je kan beter een wol, of nog beter een natuurlijk isolatiemateriaal gebruiken. Kies voor een enigzins flexibel materiaal, dan druk je die latten er in. Ik adviseer een Rc van 6.
Aan de binnenkant uiteraard een dampremmende folie die je goed rondom afplakt.
Als je bouwfysich naar het verschil kijkt tussen isolatie materiaal wat dampdicht of dampopen is vraag ik me steeds af wat bedoel je met nog beter.
Gezien de fouten die gemakkelijk gemaakt worden en je weet, soms is het onmogelijk om deze laag juist aan te brengen.
Wol heeft volgens mij alleen als voordeel dat het geluid beter isoleert.
Als dat een factor is, dan steenwol tussen het pir en het dakbeschot.
Met alleen een wol haal je de 6.0 niet bij "slechts" 19cm
Crutzen kun je aub even je ervaring delen met deze manier van isoleren? Ging het vlot? Tevreden met het resultaat?
Ik denk er zelf aan om de combinatie PIR + Gipsplaat te gebruiken. Dak bestaat momenteel uit pannen, pannelatten& tengels en een houten dakbeschot in tand en groef (0 isolatie dus :)). Idee zou zijn om op tegen dakbeschot ventilatielatten te monteren, en direct daarop de PIR+Gips te schroeven. De set-up die enkele leveranciers van deze PIR+Gips promoten in hun filmpjes. Het dakbeschot zelf is in redelijke staat, maar er zijn kieren, is het handig om dit eerst af te dichten (stuifsneeuw?). Hoe doe ik dit best? Bedankt alvast!
