Isoleren zolderdak
Beste,
Wij willen het zolder dak van binnenuit isoleren met steenwol lamellen dekens.
Kunnen we deze direct tegen het hout van het dak aanzetten of dient hier afstand tussen te zitten?
Ons dak bestaat uit vanaf de binnenzijde gezien > hout, zwarte laag (betume?), pannen.
Ons huis dateert van 1967.
Alvast bedankt voor de info!
Beste, ik veronderstel dan een onderdak bestaande uit een aaneengesloten beplanking met daarop een soort van teerpapier, panlatten en pannen ?
In principe zou dat teerpapier best dampopen zijn maar dat valt te betwijfelen.
Sowieso kan je de isolatie best in volle contact met die beplanking plaatsen zonder enige tussenruimte.
Aan de warme kant van de isolatie moet je dan normaal nog een dampscherm plaatsen.
In dit geval waarbij er twijfel is over de voldoende dampopenheid van dat teerpapier kan je dan beter kiezen voor een klimaatfolie (een intelligente damprem).
Even kijken hoe die zwarte laag eruit ziet. Is die oud en een beetje vergaan dan is het een beetje dampopen en kan je aan de binnenzijde met een dampdichte folie werken.
Is de zwarte laag in goede staat dan kan het best dampdicht zijn en dan met klimaatfolie werken. Klimaatfolie is een stuk duurder, dat kan je ook in meer/betere isolatie steken, anders zouden we het simpelweg altijd gebruiken.
Het dak bestaat uit houten planken mes en groef (de zwarte laag panlatten en pannen).
Onze isolatie bestaat uit steenwol met aan 1 zijde aluminium cachering, deze willen we dus plaatsen aan de binnenzijde. Dus als ik het goed begrijp plaatsen we deze direct tegen het houten dakbeschot of is een tussenruimte altijd beter?
Neen een tussenruimte is niet beter, integendeel !
Wel de aluminium cachering aan de warme kant houden en daarbij alle naden en overgangen afkleven zodat je een ononderbroken dampdicht scherm krijgt.
Echter als blijkt dat die zwarte laag waarvan je spreekt een (te)dampdichte laag is dan vrees ik dat je met die isolatie de verkeerde keuze hebt gemaakt. Dan zou ik eerder opteren om naakte steenwol te gebruiken en in zijn geheel een klimaatfolie aan te brengen aan de warme kant.
