Zolder renoveren tot verschillende kamers
Hoi allemaal,
Wie moeten we contacteren voor een professionele mening te krijgen over een ruimteverdeling? We hebben een zolderruimte die nog volledig afgewerkt moet worden (er is wel reeds isolatie bevestigd die nog zichtbaar is aan de muren) en zouden hier graag een zo functionele verdeling in hebben. Zo zouden we graag een apart toiletje, een aparte wasplaats met wasmachine en droogkast en eventueel kleine slaapkamer/bureau in krijgen.
Worden zulke voorstellen enkel gedaan door binnenhuisarchitecten of wie kan hiervoor nog gecontacteerd worden?
Bedankt alvast!
Kim (zonder ervaring, maar net een eerste stekje gekocht :) )
Je kan ook hier een tekening plaatsen van de zolder. Er moet wel goed duidelijk zijn hoe de schuine kanten lopen.
De zolder is wel geschikt voor dit soort gebruik? Er is een vaste trap? Hangen er apparaten (cv/ventilatie)? Hoe loopt het installatiewerk (riolering/water)?
Leuk inderdaad om met vrienden over te brainstormen. De meeste wilde ideeën kunnen langs komen. En daarna de vraag welke is praktisch?
En dan zelf bouwen of laten bouwen?
Natuurlijk kun je ook hier een plattegrond laten zien en dat wij mee denken.
eind oktober kunnen we erin, dus goed idee!
Er is enkel een laddertrapje, maar we zouden via de andere kant de muur kunnen openbreken, waardoor we via de vaste trap naar de slaapkamers naar dat stuk kunnen geraken.
(het zolderstuk staat bij een bijaangebouwd stukje van het huis, dus dat zolderstuk is ongeveer evenhoog als het eerste verdiep van het oorspronkelijke huis)
Ga er dan maar vanuit dat de vloer versterkt moet worden. Die muur die doorgebroken moet worden zal dragend zijn. Die twee dingen zijn vergunningplichtig.
Ik geef altijd het advies om een totaalplan te maken voor je nieuwe huis. Dat kan je dan eventueel gefaseerd uitvoeren. Dat voorkomt dat je nu een kleine klus uitvoert, wat later een andere verbouwing in de weg blijkt te zitten. #Noregret heet dat populair :)
Succes bij de overdracht / verhuizing enz. Is meestal een spannende tijd.
Gerelateerde klussen
Reacties
6
Weergaven
154
Reacties
3
Weergaven
290
Reacties
4
Weergaven
452
Reacties
1
Weergaven
228
