Heb inmiddels redelijk wat ervaring met het isoleren van wanden. De aanpak die ik meestal hanteer is het aanbrengen van een geraamte van CLS-balken, tussen de balken breng ik rockwool aan, niet het af met een dampscherm en werk het af met gipsplaten.
Nu wil ik aan de slag met het isoleren van de zolder. Een paar uitgangspunten:
1. Het hoeft niet netjes afgewerkt te worden met gips, het is louter een zolder voor rommel
2. Budget is max 500
Om een idee te krijgen van de situatie:
Zoals je kunt zien is de afstand tussen de kepers enorm groot. Mocht ik rockwool platen willen aanbrengen, zal ik dus meerdere kepers moeten aanbrengen iedere x CM (standaardbreedte van die platen zijn geloof ik 35cm, 45cm of 60cm).
Ik lees echter ook het e.e.a. over PIR / PU platen, en ik doe de aanname dat ik in dat geval geen extra kepers hoef aan te brengen en die platen simpeleweg tegen het dakbeschot kan bevestigen en de kieren kan afwerken met PUR. Klopt dit?
Als ik op het volgende filmpje afga zou dit geen probleem moeten zijn. Vraag me echter wel even af of ik deze platen direct tegen het dakbeschot kan schroeven..->
