Zelf printplaat wasmachine vervangen?
Beste mensen,
Mijn wasmachine gaf twee dagen geleden na ongeveer 5 minuten gedraaid te hebben een doffe tik, gevolgd door rook. Kortsluiting dus, maar waar....
Alles uit elkaar gehaald en motor en pomp ogenschijnlijk nog in orde. Weer in elkaar gezet en programma gestart met een theedoek erin. Nadat het water erin gepompt was en de trommel twee keer rond was gedraaid, weer de doffe tik en een vieze brandlucht in de buurt van de printplaat.
Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar volgens mij is er iets in de printplaat doorgebrand. (1 stukje verbinding lijkt zwarter dan de rest) De bedrading ziet er namelijk ook goed uit en loopt nergens aan.
Mijn vragen zijn nu als volgt:
- Waardoor kan het zijn gebeurd dat de de printplaat is doorgebrand?
- Zal het plaatsen van een nieuwe printplaat het probleem verhelpen?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen!
Waarschijnlijk is het opgelost met vervangen van de printplaat deze zit namelijk gegoten in een soort hars ,als 1 van de componenten warm word kun je deze hars ruiken
Printplaat inmiddels vervangen voor een nieuwe en machine aangezet. Ging allemaal goed totdat ik de machine wilde leegpompen. Weer de stop eruit....
Printplaat lijkt nog intact. Alle bedrading nogmaals nagelopen, maar nergens smelt- of slijtageplekken.
Iemand enig idee?
Printen gaan nooit zomaar defect, meestal door een defect aangesloten component.
In uw geval lijkt het een defect te zijn aan de pomp, wat ook deze print defect zal hebben gemaakt.
Indien er een 16 A zekeing in de meterkast doorgaat is bijna zeker de print ook defect, daar alle aansturingen door de print gaan.
Mijn conclusie: pomp defect en print defect.
Als de pomp niet zo duur is zou ik nog de gok nemen en hem vervangen.
Het is namelijk zeker niet 100% noodzakelijk dat de nieuwe print ook weer kapot is.
Dit kan je eerst testen: Haal de draden van de pomp los en probeer het nog eens.
Eventueel meten op de draden van de pomp wat er gebeurd terwijl het programma draait, of sluit er een gloeilamp op aan van 25 watt.
Gerelateerde klussen
