Wasmachine LG betonblok zelf repareren met betonmortel?
Ik heb een wasmachine van 2022, LG GC3V708S2. Hij bonkte heel erg, en toen ik 'm opendraaide bleek het linker betonelement (het gewicht aan de voorzijde van de wasmachine) een grote scheur in het midden te hebben, helemaal rondom het element. Het wordt grotendeels alleen nog bij elkaar gehouden door een ijzeren staaf binnenin het element. De rechterkant heeft een scheur. De onderste twee bouten van het linker element zijn helemaal verdwenen, behalve 1 moer. Die moer vond ik in de waslade onderin. Ik heb overal gezocht, maar ik kan de bouten nergens vinden, niet onderin de wasmachine of in of rondom de waslade.
Ik heb 2 vragen:
1. Kan ik deze betonelementen zelf terug repareren met "repair betonmortel"? Zou dat sterk genoeg zijn?
Dit heeft mijn voorkeur boven vervangen i.v.m. kosten. Maar als dat niet sterk genoeg is, vervang ik het natuurlijk liever.
2. Wat zou hiervoor de oorzaak geweest kunnen zijn?
Mijn wasmachine stond op een waslade-constructie en verplaatste zich de laatste tijd heel veel. Mijn vermoeden is dat dit dus de oorzaak was, maar wat zijn andere onderdelen van de wasmachine die ik goed moet nakijken of die nog ok zijn? Ik ga de wasmachine vanaf nu sowieso op vaste grond plaatsen!
Alvast hartelijk bedankt voor jullie hulp!
Het beton gaat niet zomaar stuk. Repareren gaat nooit sterk genoeg worden.
NB: Er zijn vervangende gewichten welke niet van beton zijn. Alleen is het de vraag of deze machine het nog waard is.
  • Like
Waarderingen: Mnemo484
Dank u wel voor uw reactie!
Repareren is dus geen optie, helder.
Als ik u goed begrijp kan het feit dat de wasmachine op een gammel verhoog stond en dus hoogstwaarschijnlijk niet waterpas, niet de enige reden zijn dat het gewicht stuk is gegaan? En zijn dus hoogstwaarschijnlijk ook andere dingen stuk?
De wasmachine is pas bijna 3 jaar oud, dus volledig KO is toch niet te verwachten met normaal gebruik?
Is het beter om de gewichten te vervangen door vervangende gewichten van plastic oid?
Excuus voor mijn vele vragen.
Zoek op Epoxy reparatie set. Echter iet goedkoop. Ron de €20,- Maar daarmee kun je het betonblok goed repareren.
Ik lees veel over losrakende schroeven van de betonblokken in LG machines.
Een slappe ondergrond van de machine kan zeker de oorzaak zijn.
Dit kwam ik ook nog tegen:
  • Like
Waarderingen: Mnemo484 en Jackd
Ik denk dat het beton kapot is gegaan doordat er iets anders mis is. Dat mag niet zo snel.
Dat kan alleen de ondergrond zijn, maar het kan ook dat er een veer of demper defect is los zit. Kijk ook naar de ophangingen, beschadigd kunststof is te zien.
Loctite als extra om de moeren vast te zetten?
  • Like
Het is niet voor niets dat het blok in een bepaalde vorm is gegoten.
Het is een kwestie van uitbalanceren en allerlei geknutsel met allerlei reparatiepasta's valt onder de categorie prutswerk.
Ik begrijp niet helemaal hoe je op kunststof vervangers komt. Want als dat het zelfde gewicht moet zijn zal dat niet binnen de machine passen.
Hoogstwaarschijnlijk zal dit een oorzaak hebben in een slechte fundering, uitlijning of schokbrekers.
Naast nieuwe gewichten zal het helaas ook meer gaan kosten om de oorzaak op te lossen.
Of het zou heel toevallig een fabrieksfout moeten zijn, maar eerlijk gezegd, geloof ik daar niet zo in.
Vergeet even niet dat de gyroscopische krachten bij het centrifugeren gigantisch zijn en die krijg je nooit meer in balans met prutswerk.
  • Like
Ooit gehoord van het proces van overmolding? Daarmee wordt een materiaal met bepaalde eigenschappen bekleed met materiaal met andere eigenschappen. Dus zou je zomaar een kern van zwaar gietijzer kunnen bekleden met een waterafstotende en corrosiebeschermende laag van kunststof. Door de verhoudingen goed te kiezen kun je op exact hetzelfde gewicht komen van een stuk beton, maar dan vele malen sterker.
  • Like
Die gewichten aan de buitenzijde van de kuip zijn niet zo kritisch qua gewicht. Ze zijn puur bedoeld om massa aan de kuip toe te voegen om tegenwicht te geven aan de draaiende trommel. Die laatste is ook niet altijd gelijk beladen.
Deze schade zou best veroorzaakt kunnen worden doordat de trommel in onbalans heeft gedraaid, waardoor de kuip tegen de buiten wanden heeft staan klapperen. Oorzaak kan dan liggen in defecte dempers, een gebroken trommelkruis of slechte ondergrond.
  • Like
Ja, maar dat ga je toch niet doen als die betonblokken kan en klaar te bestellen zijn en alleen uit het oogpunt van dat de ts niet veel geld uit wil geven?
En hoe wil je stevige verbindingen krijgen als het betonijzer de brokstukken bij elkaar houdt en je het vulmateriaal er niet fatsoenlijk tussen kunt krijgen?
Nee gewoon je verlies nemen, want die gammele verhoger is wel de oorzaak van het probleem.
