Zelf gietvloer maken
Heeft er hier iemand ervaring met het zelf maken van een gietvloer? Ik wil op ons toilet beneden zelf een gietvloer maken, maar vind eigenlijk enkel alleen dure oplossingen.
Is het mogelijk om met egaline een laag over de cementdekvloer aan te brengen en deze af te werken met een coating / vloerverf?
En moeten de randen van de dekvloer op een of andere manier dichtgemaakt worden zodat de gietvloer daar niet wegloopt?
Kies in ieder geval een egaline die geschikt is als eindafwerking. Kies een coating die geschikt is voor een sanitaire ruimte.
Hoe bedoel je de randen? Er staan toch muren omheen, en bij de deur een dorpel?
Oke, daar moet ik dan even naar zoeken. Bedankt.
Ja er staan muren omheen. Maar de dekvloer is later gestort en hier zit randisolatie omheen. Hier zou de egaline tussendoor weg kunnen lopen toch?
Of is afplakken met een sterke tape o.i.d. voldoende?
Je kan aan de rand ook een klein strookje isolatie plakken. Of na het gieten lossnijden.
Als er nu zulke gaten in zitten dat de gietvloer wegloopt, is het niet erg netjes gemaakt. Dat zijn vaak grote luchtlekken. Dus dichtmaken is verstandig.
