Gietvloer betaalbaar en zelf doen?
wij hebben een ruimte (benedenverdieping, ca. 3 X 6 mtr) in onze nieuwbouwwoning welke wij niet veel gaan gebruiken. Ik zit te denken om hier egalisatie mortel overheen (de vloer word opgeleverd met een cement dekvloer) te gieten (giet-achtige-vloer) en die daarna te schilderen met betonverf of iets dergelijks in een frisse kleur. Ik begrijp dat ik geen superstrakke/gladde vloer hiermee ga krijgen maar dat is ook niet nodig (zou wel mogen) Ik wil voor weinig kosten een leuke vloer erin. Heeft iemand nog tips/ideeën hoe ik zo'n vloer kan bereiken?
(het liefst zou ik voor een paar tientjes de m2 een gietvloer hebben maar dat kan niet)
Dat weet ik bedankt voor je hulp.
Als je de vraag nog een keer probeert te lezen kun je zien dat over een laminaatvloer niets heb gevraagt.
Voor een paar tientjes de M² kun je toch wel de vloer egaliseren.
Met een zak egaline kun je wel een paar M² doen hoor, vooral als het er niet dik op hoeft te gaan.
Klinkt goed. U heeft hier te maken met een niet ervaren klusser maar niet onhandig. Paar vraagjes daarover:
Waar haal ik Egaline?
moet er een spulletje tussen de cement dekvloer en de Agaline en zo ja, wat dan?
Is Egaline goed te schilderen?
Egaline kun je bij een D.H.Z. zaak of een bouwmaterialen handel kopen.
Bij een bouwmaterialen handel, hebben ze vaak meer soorten als bij een D.H.Z. zaak.
Ook kunnen ze je daar beter informatie geven over de verschillende mogelijkheden en toepassingen van de verschillende soorten egaline.
Doe dit klusje met 2 man. Een maakt de egalisatiemortel aan en de andere smeert het over de bodem uit. Dit laatstste kun je doen met een normale (schone) tuinhark, deze trek je door de mortel heen nadat het op de grond is gegoten.
Kan allemaal prima maar houdt er rekening mee dat egaline niet erg hard is en er gauw beschadigingen optreden.
Hmm, interessant die laatste opmerking.
voor een filmpje kijken, beetje lopen, loger partij, potje Wii op de beamer goed genoeg?
De gang die er naast loopt wilde ik ook doen, raadt je dit dan af?
en wat is een "hardere" optie eventueel?
Filmpje kijken met een beetje goed geluid is niet veel bijzonders door de galm in zo'n ruimte, een (goedkoop) tapijt is dan veel beter en ook prettiger aan de voeten.
Hoe harder de vloerbedekking des te meer galm.
Er zijn ook egaline soorten te koop, waar je met een heftruk overheen kunt.
Dus die zal wel hard genoeg worden, voor huiselijk gebruik. :wink:
Informeer maar eens bij een goede bouwmaterialen handel.
