Zelf eiken bureau maken
Best forum,
Ik wil zelf een bureau maken, omdat de maten die ik zoek vanwege mijn kleine werkkamer ongebruikelijk zijn: 75x160x65 (HxBxD).
Iets van eiken met een blad en vier poten lijkt me de beste combinatie van stevig en eenvoudig (ben geen groot klusser). Graag hoor ik of dit juist gedacht is, en wat er grofweg komt kijken bij het maken van zo'n bureau.
Alvast vriendelijk dank voor de hulp!
Jilt
Zie naar een gewone eettafel.
4 poten met daar omheen een frame van 4 eiken latten/planken.
Daarop het blad met stoelhoekjes vast.
Het frame zal in uw geval een rechthoek worden van ongeveer 150 cm maal 55 cm buitenwerks
Daar tussen de poten en als afwerking het blad.
Het blad zal dan rondom 5 cm over het frame steken.
Je zou ook tegen de muur een balk kunnen schroeven zodat de plaat hierop rust en vastgemaakt kan. Dan moet je nog maar twee poten aan de buitenkant.
Bij de bouwmarkten zijn aanrechtbladen te koop van 28 mm dik, zeer geschikt als bureaublad.
Zoals Tiho al schrijft een balkje tegen de muur en twee poten kan.
Of met 3 plankdragers, die zijn er in verschillende uitvoeringen, zie 1 voorbeeld hieronder, die zijn zeer stevig.
