Zelf een rechthoekige wasbak maken van bouwplaat?
Ronny
Ik ben in de garage een spoelruimte aan het maken tussen twee muren van gipsblokken.
De muren zijn beiden 10cm dik en verankerd aan de muur en aan het plafond.
Op een hoogte van ca. 90cm moet een soort wasbak/douchebak komen met een opstaande rand.
De afmetingen daarvan zjin 130cm breed en max 80cm diep maar vermoedelijk iets minder.
Onder die wasbak komt een ruimte voor de wasmachine en droger, voor als het ooit nodig is.
Muren worden betegeld, leidingwerk, kranen en afvoer is niet zo spannend maar ik zit met de bak.
Is het een goed idee om de wasbak te maken van b.v. Wedi of Qboard plaat van 50mm dik voor de
bodem en opstaande randen? Dat materiaal lijkt mij wel handig en het kan daarna betegeld worden.
De vragen:
Wat is de ervaring met 50mm board, is dat voldoende sterk om een wasbak te maken van 135cm breed?
Hoe zet ik deze vast aan de wanden links, rechts en achter? (stalen hoekprofiel rondom tegen de muur?)
Is het daarna een kwestie van opstaande randen lijmen, kimband in de hoeken, afvoer maken en betegelen?
Hieronder zie je alvast de muren, op foto 3 is het plateau voor de wasbak ingetekend.
Het waterdicht maken lijkt mij niet zo'n probleem, van dit materiaal worden complete douchebakken
en ruimten van gemaakt. Een beronnen bak op maat kan ook maar dat is duur en te zwaar.
Het is ook niet iets wat zwaar gebruikt wordt, het is vooral bedoelt om twee teckels in af te spoelen
als ze weer eens op jacht geweest zijn hier in de velden. Ze zitten dan onder de klei :-)
Of af en toe duikspullen spoelen en zo.
Eigenlijk is het bijna iedere keer hetzelfde als ik hier eens een vraag stel ;-(
De vraag is eigenlijk:
Heeft iemand hier ervaring met het zelf maken van b.v. een was/lekbak van Wedi/Qboard bouwplaat?
De manier van ondersteunen daar ben ik al uit.
Een waterdichte rechthoekige bak maken die ook nog bestand is tegen een stootje lijkt mij heel lastig.
Er is niet voor niets een enorme keus in bakken. De overige zaken zullen wel meevallen. Denk ik toch.
Voor een badkamer lijkt me een wasbak van wedi prima, maar in deze situatie vraag ik me af of dit stevig genoeg wordt. Ik zou het van multiplex maken. Dat volledig in de kimpasta zetten en dan tegelen.
Ha, daar ben ik al mee bezig.
Een stalen frame rondom, in het midden een stalen T-profiel ingelast.
Daarop een watervaste/bestendige multiplex plaat 18mm en daarop komt Qboard 30mm
en dat ga ik afdichten met zo'n afdingtingsset kimband/pasta.
Zoals je het beschrijft zou ik gewoon watervast verlijmt multiplex nemen
en dan rondom bekleden met een matje en epoxy zoals bij een boot
leg er een rubber mat in als je zware zaken wilt afspoelen
Zou een rubber coating of een epoxycoating geen oplossing zijn?
Denk dat je met een pot epoxy vloercoating een heel eind zal komen en dat dit ook sterk genoeg is terwijl de honden er niet op wegglijden.
Wil je het lichtgewicht houden en kun je RVS lassen dan zelf een bak op maat in elkaar lassen.
Met een dikte van een halve mm RVS kun je prima zo'n bak lichtgewicht en waterdicht maken.
ik denk niet dat hij rvs kan lassen maar dat is inderdaad Verweg de beste optie voor een spoelbak die tegen een stootje kan
wediboard heb ik in de batkamer gebruikt dat is prima spul
met kimpaste an band krijg je de hoeken dicht en kan je de afvoer er in opnemen.
je kan de bak daarna vanzelfsprekend ook gewoon met tegels afwerken.
Epoxy heeft een vezel nodig om scheuroverbruggend te worden, maar blijft heel star. Kimpasta + kimband is waarschijnlijk veel flexibeler. Is een soort rubbercoating :wink:
Ik begon eerst met de gedacht om alles van 50mm Wedi/Qboard te maken, maar twijfelde over
de stevigheid voor het geval er ooit iemand op zou gaan zitten. Daarom werd het 18mm multiplex en
daarover een plaat Qboard van 30mm. Het Qboard gewoon omdat je er makkelijk op kan tegelen
en op zich was dat helemaal niet zo duur als je weet waar je het moet halen.
Normaal zou ik dit op een houten balkenframe maken maar er zijn twee puntjes van aandacht:
Ik wil dat er onder de bak evt. een wasmachine en droger passen, gewoon omdat het ooit makkelijk kan zijn.
En daarbij wil mijn vrouw dat de bak niet te hoog wordt.
Ga je beide dingen combineren dan moet je zo dun mogelijk werken, dat is een beetje mijn lot
in deze woning :-). Alles is strak, netjes, precies op maat en bijna nergens standaard...
Voor de rest is het niet spannend, ben niet bang voor lekkages. Het enige wat ik niet wil
is dat de tegels of de voegen later gaan scheuren door werking of iets dergelijks.
Watervast multiplex zit er al in, en een stalen frame er onder.
De waterleidingen en de muurplaat zitten er in.
De afvoer ben ik nu mee bezig in de kelder onder de garage (ideaal klushuis is dit).
Nu nog de afbouw en het tegelen, en mijn vrouw had ineens nog een paar leuke wensen...
Hier een filmpje hoe ze zelf van polyester een bak maken.
polyester bak maken
Vader van een vriend maakte zo bloembakken op maat maar ook lekbakken, douchebakken enz. met speciale afmetingen.
Heeft hij na zijn pensioen jarenlang gedaan in zijn garage.
