Ik heb een Zanussi vaatwasmachine welke er vorige week mee stopte.
De machine geeft nu een foutmelding, welke volgens de handleiding, betekent dat er een water invoer probleem is.
Ik heb de machine even open gehad en het labyrint schoongespoeld. Tevens heb ik de afvoer goed doorgespoeld met heet water.
Helaas deed dit niks. Er zat een watertoevoer kabel bij met waterstop, deze heb ik vervangen door een nieuwe met een losse metalen waterstop. Ik heb getest dat er genoeg druk + water uitkomt. Ook dat heeft niks opgelost.
Het is een:
Zanussi DE6644
Prod # 91188031
Type 911N81-8F
SN: 14710050
De machine doet op dit moment het volgende: Ik start het programma (maakt niet uit welke) en de machine maakt direct geluid, het pompt/blaast het water wat beneden in de afvoer ligt ophoog om daar dit grotendeels weg te pompen. Daarna wordt doet even niks. Hij herhaalt opnieuw de eerste stap met het water wat nog over is.
Daarna doet hij zo'n 5 a 10 minuten helemaal niks. Hij maakt geen duidelijk geluid, ik hoor wel een "elektrische zoem" (dus iets krijgt wel spanning).
Daarna valt hij in foutmelding. Het programma LEDtje en afwas LEDtje knipperen tegelijkertijd. Pas als ik de machine helemaal uitzet en dan opnieuw aanzet kan ik het programma annuleren.
Het viel me op dat ik tijdens het programma de deur gewoon kon openen zonder dat hij stopte (tijdens de eerder genoemde eerste stap) is dit normaal?
Het is een:
Zanussi DE6644
Prod # 91188031
Type 911N81-8F
SN: 14710050
