Nieuwe vaatwasser pakt geen water zanussi
Goedendag,
Mijn nieuwe keuken is gisteren geplaatst en ik heb vandaag alles aangesloten.
Alles werkt, behalve de vaatwasser: deze pakt geen water.
Ik heb een koud waterleiding uit de muur komen die is opgesplitst in een uitgang voor de vaatwasser en voor het koude water van de keukenkraan.
Ik heb er een wasmachinekraan tussen gezet en vervolgens met de bijbehorende slang aangesloten op de vaatwasser.
Probleem:de vaatwasser krijgt stroom, maakt geluid, maar pompt geen water in de vaatwasser waardoor ik na 2 minuten een foutmelding (pieptoon) krijg. Ik heb gecheckt of er water uit de geinstalleerde kraan komt en dit is het geval.
Weet iemand misschien wat ik hieraan kan doen (of heb ik iets verkeerd gedaan)? Het is een gloednieuwe vaatwasser: Zanussi ZDT111
Nee Jan, helaas niet. Heb de leverancier opgebeld en die zullen zsm contact met me gaan opnemen. Zodra ik het weet post ik het hier, maar als iemand tot die tijd nog een tip voor me heeft dan hoor ik het graag.
Ik dacht ook nog dat het misschien aan de ketel kon liggen, maar daar zit genoeg druk op en als ik een tuinslang aan de 'vaatwasserkraan' aansluit dan is er niets mis met de waterstroom..
Wat ook nog een mogelijkheid is, is dat de afvoerslang niet vrij is.
Een vaatwasser pompt altijd eerst even af voordat hij water inneemt.
Indien het een nieuwe instalatie betreft kan het zijn dat het pijpje waar de afvoerslang opzit nog voorzien is van een afdekplaatje.
Dus de wartel van het pijpje dat op de sifon zit even losdraaien en het afdekplaatje verwijderen.
Frank, dat was inderdaad het euvel. Electrolux heeft me vanmiddag opgebeld en stuurde mij ook naar de sifon. Hier zat een klein plastic dopje in. Deze voorkomt de stankoverlast voor mensen die geen vaatwasser hebben en deze sfion plaatsen. Dopje eruit en hij werkt!!
Probleem opgelost.
Bedankt voor de input!
2
1K
Keuken
Sleutelmeneer
8
933
Keuken
Lampje45
  • ruziemetvaatwasser
  • Keuken
  • 1
  • 845
1
845
Keuken
ruziemetvaatwasser
2
2K
Keuken
Homemade
  • VanTurenhout
  • Keuken
  • 12
  • 4K
12
4K
